Текущее время: 01 июн 2024, 22:54
lamo
Заголовок сообщения: Re: Мат.плата Macbook A1181 820-2279-A (залитая Добавлено: 03 июн 2012, 01:39 |
Сообщения: 397 Откуда: Odessa
BigFG писал(а): Может кто-нибудь поделится схемой на данную материнку? уважаемый, схема лежит здесь, на форуме, вам лень заплатить 15 долларов за схему? или вы халявы ищете?
_________________ Apple Certified Macintosh Technician
BigFG
Заголовок сообщения: Re: Мат.плата Macbook A1181 820-2279-A (залитая Добавлено: 03 июн 2012, 12:16 |
Зарегистрирован: 27 май 2012, 14:32 Наличности на руках: 51.03
Сообщения: 26 Откуда: Moscow
lamo писал(а): BigFG писал(а): Может кто-нибудь поделится схемой на данную материнку? уважаемый, схема лежит здесь, на форуме, вам лень заплатить 15 долларов за схему? или вы халявы ищете? Уважаемый, вы зачем что либо ремонтируете? Вон же в магазине лежит! Или вы халявки ищите? Хорошее правило по жизни: когда нечего сказать или помочь - лучше промолчать. И вообще, схему уже дали выше, так что к чему слюни? Ноутбук заработал от сети, но не работает от аккумулятора и не заряжает его. Подскажите на данных картинках получается пробитые элементы? (проверял тестером как диоды). При подключенной батареи на кнопке включения около 9В. При при попытке включения вентилятор дергается и останавливается. Подскажите куда копать? В сторону isl6265?
BigFG
Заголовок сообщения: Re: Мат.плата Macbook A1181 820-2279-A (залитая Добавлено: 07 июн 2012, 00:15 |
lamo писал(а): не может быть на кнопке включения 9в. Могу видео снять если не верите :)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Мат.плата Macbook A1181 820-2279-A (залитая Добавлено: 07 июн 2012, 08:19 |
На некоторых платах и по 19В на кнопке включения, и ничего, по мусоркам не валяются.
От сети работает, от батареи нет? Тогда ШИМ зарядки батареи и обвязку изучайте.
BigFG
Заголовок сообщения: Re: Мат.плата Macbook A1181 820-2279-A (залитая Добавлено: 07 июн 2012, 08:26 |
lamo писал(а): видео не надо. но если на кнопке включения 9в(чего быть не может) значит мульту кирдык. а значит плату в мусорку можно отправить. Но от зарядки, без батареи все работает, если на включенном подоткнуть батарею, то он соответственно гаснет, а вентилятор раскручивается на полную.
BigFG
Заголовок сообщения: Re: Мат.плата Macbook A1181 820-2279-A (залитая Добавлено: 07 июн 2012, 08:35 |
MSF113 писал(а): На некоторых платах и по 19В на кнопке включения, и ничего, по мусоркам не валяются.
От сети работает, от батареи нет? Тогда ШИМ зарядки батареи и обвязку изучайте. Да от сети работает, но немного странно Magsafe показывает без батареи то зеленый огонек, то желтый Можно глупый вопрос? А ШИМ там что за микросхема?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Мат.плата Macbook A1181 820-2279-A (залитая Добавлено: 07 июн 2012, 09:12 |
ШИМ - это Широтно Импульсный Модулятор. В вашем случае ключевое слово зарядки. Это мсх, к которой подключены транзисторы, после них дроссель и с него на батарею. Она и занимается как определением от чего работать (БП или батарея) и зарядкой батареи.
Стр 3 для общего понимания и 66-я для конкретики. Полезно будет иметь datasheet на ISL6257
lamo
Заголовок сообщения: Re: Мат.плата Macbook A1181 820-2279-A (залитая Добавлено: 08 июн 2012, 15:44 |
От сети работает, от батареи нет? Тогда ШИМ зарядки батареи и обвязку изучайте. схему вы видели от этого аппарата. поясните мне, как на кнопке включения может быть 9в ?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Мат.плата Macbook A1181 820-2279-A (залитая Добавлено: 08 июн 2012, 15:47 |
Не изучал, почему там 9В. Пояснять тоже не собираюсь. И вообще не уверен, что они там есть От БП работает? И довольно этого сейчас.
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Мат.плата Macbook A1181 820-2279-A (залитая Добавлено: 02 сен 2012, 09:18 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
mobii писал(а): нужна схема контроллера в акб смотрите даташит на контролер bq20z80.это и есть схема вашего аккума.
