Текущее время: 02 июн 2024, 02:10
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Можно-ли проверить на включённом Буке батареи Добавлено: 06 авг 2012, 08:17 |
Не проблема. Если внимательно посмотреть на контакты, питающие длиннее сигнальных. Как раз для такого дела.
apollo
Заголовок сообщения: Re: Можно-ли проверить на включённом Буке батареи Добавлено: 23 авг 2012, 23:30 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
ipgamer писал(а): Сам не пробовал, но слышал о прецендентах сдохшего железа батареи или контроллеров зарядки. Дело в том, что батареи вставляются или "по рельсам" или защёлкиваются "под углом". Так вот, с "рельсовыми" проблем нет - там для защиты контакты батарей(если не ошибаюсь) более длинные. В "угловых" же может получиться ситуация, когда все контакты подключаться одновременно и есть вероятность, что переходные процессы могут пожечь электронику. Всё это в какой-то степени похоже на штекер usb - +5в и земля длинее, шины данных короче Спасибо-учту
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Можно-ли проверить на включённом Буке батареи Добавлено: 24 авг 2012, 01:23 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
У Everest в разделе "электропитание" всё достаточно толково прописывается.. А по теме - в Dell/HP так и проверяю, 10 раз грузить систему из-за 10 аккумуляторов? Нуна.. Хотя был звон, что IBM старых моделей может глюкануть при горячем подключении аккума. У меня не было ни разу. И точно известно о Lenovo Т60 и последующих - дохлый аккумулятор часто вешает комп наглухо. За "народные" Acer/Asus/ не скажу.. нету у меня в ремонте. Вообще.
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
