Текущее время: 01 июн 2024, 20:30
Dangol
Заголовок сообщения: Смартфон не заряжается от ЛБП, но заряжается от простой зарядки. Добавлено: 22 июн 2018, 02:45 |
Сообщения: 21 Откуда: Калининград
Смартфон не заряжается от ЛБП, но заряжается от простой зарядки. То есть, ставлю на ЛБП 5В (MCH-K305D) без ограничения по току (на всякий случай говорю). Ток или ноль, или маленький (0.05А). Втыкаю обычную зарядку (1А мах), начинает заряжать по полной программе. Втыкаю в ЛБП - 0. Втыкаю зарядник - по полной. Однако, для разных девайсов, картина может быть такая, а может быть и нормальная. Заметил такой эффект, только когда пару смартфонов не смог зарядить от ЛБП. Вообще-то, я просто не понимаю физику этого процесса, что НЕ так..., как это вообще возможно... В инете, по этому поводу, ничего не нашел (может плохо искал), в основном только шлак...( Что-то не так с ЛБП или другая причина?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Смартфон не заряжается от ЛБП, но заряжается от простой зарядки. Добавлено: 22 июн 2018, 03:40 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
— Здесь грустно и одиноко... Я слышал много таких историй, путник. (С) Спектрангелее от Луки P.S. Это я к тому, что у меня лично телепатический приёмник сломался... P.P.S. Хоть модель смартфона напишите чтоль... И/или тип разъёма... Много вариантов такого поведения может быть.
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Смартфон не заряжается от ЛБП, но заряжается от простой зарядки. Добавлено: 22 июн 2018, 05:24 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
Dangol, это поможет понять? Вложение: usb-charge-shema-3.jpg
Size
Заголовок сообщения: Re: Смартфон не заряжается от ЛБП, но заряжается от простой зарядки. Добавлено: 22 июн 2018, 10:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: да D+ и D- между собой замкни, чтоб телефон понимал что в него зарядку вставили, а не какую другую хрень
Не везде так. Где то используется сопротивление.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Dangol
Заголовок сообщения: Re: Смартфон не заряжается от ЛБП, но заряжается от простой зарядки. Добавлено: 22 июн 2018, 11:56 |
Илья Ильф и Евгений Петров : Двенадцать стульев... "Остап все-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно." Со времен mini usb type B. Когда провод для мобильного кейса для ноутбучного жесткого диска, мог быть разведен только для питания, двумя проводами. Что задействованы все провода - такая простая мысль в голову не пришла... ZZZ7ZZZ писал(а): Dangol, это поможет понять? Да, спасибо, это помогло понять...) Всем спасибо, все стало на свои места!
