Текущее время: 03 июн 2024, 19:13
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Как убрать?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 00:01
Подскажите, есть такая неприятность. Как от неё избавиться?
Ноут, система Виста, когда пытаюсь с жёсткого загрузить файл или видеофайл на любой ресурс, то при выборе файла в окне появляется не знаю уж ошибка или ещё чего "окно BTW" с текстом "Cannot load btrez.dll". Итак дму его раз 20, вроде файлы появились для выбора, но потом повторно тоже с самое и только после этого спокойно могу выбирать файлы для загрузки.
Запарило, очень не приятно. Подскажите как избавиться от этого.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Как убрать?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 03:47
Драйвера для блютуза переустановить с сайта производителя
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 09:40
Аааа, это блюту так лаит. А то до меня никак не доходит.
А при чём тут открытие окон и блюту? Странно.
Надо их совсем удалять, похоже BT вааще на этом ноуте нету.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 10:55
Удалил Блюту и впрямь всё работает.
Только так и не понял где у этой платы находится Блюту? Асер 9300.
Он встроенный? Тогда почему не определяется?
Если нет, тогда куда подсоединить. Родные дрова не пашут на нём не для Висты не для ХР.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52ju (asus) требуется убрать из цепи видеочип
serpyxa
2889
25 фев 2015, 17:01
serpyxa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000 (2000-2b44dx) Не могу убрать manufacture programming mode is in unlock
RavD
10 июл 2015, 00:45
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LN (X555LN) Как убрать пароль админа в биосе
RavD
20 май 2015, 13:53
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как убрать рекламу в скайп?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Программное обеспечение | Software
D@nilYcH
33
17631
02 июл 2017, 16:18
zun73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv9000 (da0at5mb8e0 rev.e) Убрать видеочип.
Сергей 1122
03 мар 2016, 20:10
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
