Текущее время: 29 май 2024, 14:50
giorgi
Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА С БГА ШАРАМИ""""" Добавлено: 18 янв 2015, 05:07 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 20:50 Наличности на руках: 219.91
Сообщения: 198 Откуда: georgia
ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ "МАРКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ" ИЛИ ЖЕ ДАЙТЕ СыЛКУ ПОЖАЛУСТО НА КАЧЕСТВЕНыЕ ШАРы ( 030 ) РАЗМЕРА " КТО ГДЕ ПОКУПАЕТ"" МОИ ПОКА НЕ ПЕРЕГРЕЮ НЕ СХВАТыВАЮТ ПЯТАКИ"" хотя написано что свинцово содержащие'' покупал давно на ебае'' одно мучение''' подскажите кто знает продовца на ебае или аллехпресе плиз''''''
giorgi
Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С БГА ШАРАМИ""""" Добавлено: 18 янв 2015, 16:53 |
может кто знает какой марки-производителя данные шарики ? на украине купить не получается- приходится заказывать за кордоном на ебае или aliexpress--се''
min
Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С БГА ШАРАМИ""""" Добавлено: 18 янв 2015, 19:30 |
Зарегистрирован: 07 дек 2012, 00:51 Наличности на руках: 131.12
Сообщения: 51 Откуда: Compal
test-zx писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=7217 Никаких проблем с качеством и доставкой ! +1 Спишись с Максом, думаю найдете решение.
giorgi
Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С БГА ШАРАМИ""""" Добавлено: 19 янв 2015, 00:48 |
да шары плавятся на 200 градусов--- а пишут что 180градусов иди гадай сейчас что там внутри? да и рейтинг у продавца не низкий--- третий раз подрят одно и тоже--- а трафарет нормально 0'30 шарики проваливаются нормально== ---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ---------- shat писал(а): спасибо за сылку ' но там нет ценика ' как я понял оптовая продажа идёт там'' хотелосьбы сылочку чтоб просто купить одну баночку 0'30 и наслаждатся работаю'' вот к примеру сылка-как узнать ето мне и надо? на баночке состав правельный? http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 69707.htmlили вот http://www.aliexpress.com/premium/leade ... =y&catId=0может кто пользовался уже?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С БГА ШАРАМИ""""" Добавлено: 19 янв 2015, 01:55 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
giorgi писал(а): а пишут что 180градусов иди гадай сейчас что там внутри сравнить пару минут голую плату и кинуть кусочек припоя 183гр и проверяемые шары . флюса на них капнуть . прогнать термопрофиль.
giorgi
Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С БГА ШАРАМИ""""" Добавлено: 19 янв 2015, 03:23 |
sergei21 писал(а): giorgi писал(а): а пишут что 180градусов иди гадай сейчас что там внутри сравнить пару минут голую плату и кинуть кусочек припоя 183гр и проверяемые шары . флюса на них капнуть . прогнать термопрофиль. уже проверил.плавятся начинают на 200 а вот к пятокам 215-220 пристают и то очень лениво и это явно не иза флюса...
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С БГА ШАРАМИ""""" Добавлено: 24 янв 2015, 21:48 |
Сообщения: 138 Откуда: belgorod
Может при 0.3. лучше уже не шары, а паяльную пасту ? ;) Сам брал на алиэкспрессе, вот эти. 0.3. еще не пробовал, но 0.4 норм.
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С БГА ШАРАМИ""""" Добавлено: 23 фев 2015, 01:21 |
giorgi писал(а): ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ "МАРКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ" ИЛИ ЖЕ ДАЙТЕ СыЛКУ ПОЖАЛУСТО НА КАЧЕСТВЕНыЕ ШАРы ( 030 ) РАЗМЕРА " КТО ГДЕ ПОКУПАЕТ"" МОИ ПОКА НЕ ПЕРЕГРЕЮ НЕ СХВАТыВАЮТ ПЯТАКИ"" хотя написано что свинцово содержащие'' покупал давно на ебае'' одно мучение''' подскажите кто знает продовца на ебае или аллехпресе плиз'''''' И кстати, пару дней назад был случай, когда не липли шары на чип. Собирали старый припой с чипа, паяльник был слишком горячий и флюс пригорел к пятакам. Они потемнели и шары не липли хоть угрейся. Пришлось каждый пятак зондом (иголочкой) опд микроскопом аккуратненько зачищать. Флюс, кстати, martin )))
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С БГА ШАРАМИ""""" Добавлено: 23 фев 2015, 12:35 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
giorgi писал(а): и это явно не иза флюса А что за флюс? Обычно проблему плохой залуживаемости пятаков встречал на чипах памяти и "бескристалльных" чипах а ля 82NM10 или мульты на Mac, или что то в похожем корпусе.
giorgi
Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С БГА ШАРАМИ""""" Добавлено: 25 фев 2015, 12:38 |
yellowfox писал(а): Может при 0.3. лучше уже не шары, а паяльную пасту ? ;) а как насчет пасты ,кто какую рекомендует для мелких трафаретов 0.30 и ниже.. стоит ли чуток флуса подмешать ?
Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С БГА ШАРАМИ""""" Добавлено: 25 фев 2015, 16:13 |
giorgi писал(а): стоит ли чуток флуса подмешать ? Стоит. Особенно если уже постояла.
BlackCedric
Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С БГА ШАРАМИ""""" Добавлено: 02 мар 2015, 10:29 |
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 07:11 Наличности на руках: 197.35
Сообщения: 64 Откуда: Вартовск
giorgi писал(а): а как насчет пасты ,кто какую рекомендует для мелких трафаретов 0.30 и ниже.. стоит ли чуток флуса подмешать ? Я пользую для пайки Amtech LF-4300-TF ,замечаний нет , а зачистку пятаков Amtech NC-559-ASM (у Макса брал), подобрал для себя именно такую комбинацию. Подготовку к пайке надеюсь, хорошо проводите?
giorgi
Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С БГА ШАРАМИ""""" Добавлено: 02 мар 2015, 13:21 |
BlackCedric писал(а): Подготовку к пайке надеюсь, хорошо проводите? что именно вы имеете в виду?
gs84
Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С БГА ШАРАМИ""""" Добавлено: 07 июн 2015, 10:19 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
nik0 писал(а): такую же проблемку имею с 0.3 -ми шарами, трафарет нормальный, флюс Martyn. 0.5-е шарики садятся замечательно. Что посоветуете пользовать для 0,3 ? напишите для каких трафаретов хоть? Если для непрямого нагрева - то SMF-2L рекомендую.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
amdeev
Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С БГА ШАРАМИ""""" Добавлено: 08 июн 2015, 16:54 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
А я сразу сказал, не паяет Мартин, так, на троечку, так мне давай сразу рот затыкать... Неактивный он, куда деваться. Для некоторых операций это некритично, даже БГА наверное можно сажать, но - неактивный, поэтому и не лудятся пятаки...
shat
Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С БГА ШАРАМИ""""" Добавлено: 08 июн 2015, 18:55 |
nik0 писал(а): nik0 Добавлено: 24 май 2015, 14:19 такую же проблемку имею с 0.3 -ми шарами, трафарет нормальный, флюс Martyn. 0.5-е шарики садятся замечательно. Что посоветуете пользовать для 0,3 ? Они у Вас просто плавают во флюсе. Нужно слой потоньше наносить ил флюс пожиже брать.
