LG R405S никак не могу найти К.З. https://vlab.su/viewtopic.php?f=39&t=8448 |
Saiberex [ 30 авг 2012, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | LG R405S никак не могу найти К.З. |
Ситуация следующая... По ноутбуку здорово долбанули кулаком. В результате подорвали северный мост. После восстановления и посадки моста на место ноутбук включился на 10 секунд примерно и вырубился..... после при влючении сразу рубится. Обследование показало К.З. по питанию северного моста.... не долго думая снял мост... но к.з. так и осталось..... И вот проблема в том что я никак не могу найти откуда питается эта часть северного моста.... Не на один стабилизатор питания эти цепи не выходят, соответственно питаются через какойто ключ... к.з. не на одном стабилизаторе нет. Помогите со схемой или подскажите через что питается север... Север le88clpm короткое на 3х конденцаторах С585,С586,С584 со стороны процессора.... |
Slavikus [ 30 авг 2012, 15:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG R405S никак не могу найти К.З. |
Saiberex писал(а): Помогите со схемой Это разве не она? |
Saiberex [ 30 авг 2012, 16:48 ] | |
Slavikus писал(а): Вот спасибо! Схама многое прояснила..... как оказалось так и задумано.... Там стоят опционально нулевички на землю.... непонятно конечно зачем оставлять электролиты при этом..... даааа.... долго я бы к.з. при таком раскладе искал! Огромное спасибо! |
