Текущее время: 19 май 2024, 17:55
 Заголовок сообщения: LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 13:20
Добрый день! Пришел ноут LG L900 с артефактами определил что гретая видяха, дунул слегка феном картинка вобще пропала впервые у меня такое соответсвено замена чипа по умолчанию! Карточка MXM v086 rev:1.3 установлен изначально 8600GT g84-600-a2. При поиске данного чипа вот с какими приколами столкнулся есть 64bit и 128bit цена 28$ и 35$ так как для клиента это дорого было решено установить 8800gt g84-53-a2. Так вот вопрос какой у меня стоял до этого 64bit или 128bit? Карточка как понял на 256мб! Читал что g84-53-a2 имеет выше тактовую чистоту ядра НО она работает на шине 64bita и поделит память на 2 (тоесть будет работать только 128мб!? На сколько это правда и на сколько это будет критично проявлятся в Flash играх в интернете! До этого много раз такие замены делал но вопрос не стоял о производительности графики так как до этого ноуты были чисто как печатный станок! Большая ли потеря будет в производительности или нет?!
---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ----------
Подозреваю что g84-600-a2 64bit это перемарк g84-53-a2. Но так же читал на соседнем форуме что данный чип выпускался до 2008 в 64bit а те что 2011-13 года это уже 128bit
 Заголовок сообщения: Re: LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 08:39
я думаю на этом динозавре разницу никто не заметит, серьезную трехмерную графику он не потянет. а флэш и прочее работает в 2-D, как и все рабочее окружение Windows. Тут уже вопрос скорее стоит либо хоть как-то будет жить, либо никак.
И памяти 128МБ вполне хватит чтобы растеризовать 1366*768 точек или близкое к этому разрешение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу получить совет по перекатке чипа AC82GL40 (SLGGM)
Homeniuk_Oleh
12
3329
26 май 2019, 18:48
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C3010 поиск аналога передатчика sky77534-11
в форуме Samsung
alexrugby
15 ноя 2014, 10:54
alexrugby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (Wistron LA56) Поиск аналога элемента (залит)
Blackevolution
16 июн 2015, 03:34
NB-Master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поиск донора,аналога планшета Oysters T72H 3G
BGA
04 янв 2016, 23:12
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Texet TM-9750HD подбор аналога элемента
в форуме Texet
ZzzzYY
08 дек 2016, 14:58
Alesha92St Перейти к последнему сообщению
