Gigabyte Q1580P(LG R410) (Quanta QL8) перестает включаться https://vlab.su/viewtopic.php?f=39&t=17293 |
romica [ 27 ноя 2013, 16:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte Q1580P(LG R410) (Quanta QL8) перестает включаться |
Gigabyte Q1580P принесли со следами предыдущего мастера. Платформа Quanta QL8 82PM45 NVIDIA N10P-GE1 KB3926QF На шлейфе от платы с внешними USB и выходом на наушники и блютуз была сгоревшая дорожка +3VSUS. Возле ISL6251 было КЗ. Убрал все сопли - появилась дежурка и ноут стартанул с белым экраном. Был зареболлен N10P-GE1. Картинка появилась и стал грузиться виндовс. Всё работает до выключения ноута. Если его выключить кнопкой или отключением блока питания, то ноутбук включается и нормально работает. Но если его выключить командой shutdown из виндовс, то ноут перестает включаться пока не отключишь батарейку bios. После обнуления, опять все включается. Пере прошил bios (даже прошивал bios от LG R410/R510) без изменений Поменял ЮГ 82801IBM не помогло. Просьба к профессионалам подсказать в каком направлении двигаться дальше. |
aslys [ 28 ноя 2013, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte Q1580P(LG R410) (Quanta QL8) перестает включаться |
Косяк из-за BIOS, нужно прошить для винды, которая стоит. |
romica [ 28 ноя 2013, 18:47 ] | |
Bios заливал для XP и Vista, родной (с сайта Gigabyte) и от LG. Устанавливал через виндовс и програматором. Менял операционную систему на жестком диске. При выключении из под DOS приходится тоже перетыкивать батарейку для того, чтоб комп включился. Только если выдернуть питание или зажать кнопку, то ноут выключается и после этого нормально включается. |
romica [ 05 дек 2013, 13:47 ] | |
Тема все еще актуальная, хочется понять причину. Надеюсь, подобная проблема кем-то решалась и хочется получить совет от профессионалов. |
MSF113 [ 05 дек 2013, 14:21 ] | |
Такое поведение возможно, если по каким то причинам SLP_S3 SLP_S5 остаются активными после выключения из ОС. Надо посмотреть на мульте например. |
romica [ 05 дек 2013, 15:45 ] | |
При выключении SLP_S3#, который идет с юга на на мульт (SUSB#) не активен. SLP_S5# - выходит только на контрольку TP55 и тоже не активен при выключении и SLP_S4# (SUSC#) не активен. При включении на всех этих сигналах 3,3в. В выключенном - 0 |
estonij [ 11 фев 2017, 22:08 ] | |
Подниму старую тему. Прошло 2 таких же аппарата, поведение один в один. Кто то нашёл решение? |
xq1950135645 [ 26 авг 2019, 13:17 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte Q1580P(LG R410) (Quanta QL8) перестает включаться | |||
Рассматривали ли вы переустановку системы? Или провести комплексный осмотр и ремонт.
