Текущее время: 01 май 2024, 00:24
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы Добавлено: 06 авг 2016, 06:50 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
ZZZ7ZZZ писал(а): дроссель извиняюсь поспешил, не так выразился про дроссель. на косячнил на врят ли, про шлейф, я же написал другая матрица отлично работает , микруха запаяна отлично все ноги перепроверил
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы Добавлено: 06 авг 2016, 18:26 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Для начала убери перемычку и добейся исходного состояния - картинка без подсветки. да думаю просто та микруха уже померла моя , ну попробую все в исходное вернуть, просто где то видел как моя ситуация, еще полетела какая то микруха,
Шурик27
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы Добавлено: 27 июн 2019, 15:08 |
Сообщения: 4 Откуда: Хабаровск
Ремонт матрицы ноутбука 17 дюймов LED. Удачный.
Отчёт, разъяснения, общая методика подхода к такому ремонту. По старой памяти.
Белый экран вместо изображения. Предыстория неизвестна. Как действуем? 1.Осматриваем с обеих сторон плату (T-con) нет ли очевидных проблем. В микроскоп осмотреть клейку шлейфов к плате: нет ли видимых отгниваний, отслоений. 2.На плате проверить предохранитель, отсутствие КЗ в цепях питания или подозрительно низких сопротивлений. 3.Если возможно, подключить к ноутбуку. Промерять наличие всех питающих напряжений на плате. Пощупать, не раскаляется ли что-нибудь? 4.Для дальнейшего изучения полностью аккуратно разбираем матрицу. Вынуть собственно матрицу (стекло со шлейфами и платой) из остова. Обратил внимание на ржавые пятна на железной рамке-обрамлении. Сюда попадала вода. 5.В микроскоп осмотреть всё что поддаётся обзору, и особенно клейку шлейфов к стеклу - не отгнили ли? Если да, то скорее всего матрице хана. 6.По самому краю стекла проходит группа тонких металлизированных проводящих линий к боковым драйверам. При осмотре в микроскоп выявлен точечный дефект одной металлизированной дорожки: металл словно исчез со стекла, получилась дырка ~~0,2мм с рваными краями. Эта дорожка шире остальных, вероятно это питание порядка+25в для боковых драйверов. При попадании капельки воды под действием этого напряжения произошёл её электролиз, на "+" выделялся атомарный кислород (особо коррозионно-активный), он и растворил металл. Проблема найдена, вероятно она единственная. Как же соединить разрыв металлизации на тонком хрупком стекле дорожки шириной с волос и толщиной в микроны, не допуская КЗ с соседними? Без всяких нанотехнологий? 7.Творческий поиск проводящего материала, который можно нанести на стекло втиранием. Осторожно! Лучше сначала потренироваться на хламе или некритичном месте, давление на стекло минимально, расколоть его - раз плюнуть. Пробовал втирать графит, припой - не годятся. У кого была советская школьная форма - помните, как царапалась парта алюминиевыми пуговицами, оставляя серо-металлические нестираемые полосы? Алюминий - вязкий хим.активный металл, годится! 8.Берём проволоку и т.п. предмет (я использовал тонкий обрезок от советской гардины для штор, более жёсткий чем проволока), остро затачиваем, и аккуратно прочерчиваем в месте разрыва. Делать под микроскопом, твёрдой рукой, не допускать КЗ - исправить будет трудно! Алюминий мгновенно окисляется на воздухе, поэтому зачищать проволоку скальпелем за секунды до втирания, замешкался - не ленись повторить. 9.Проверить дорожку тестером с тонкими щупами (осторожно тыкать под микроскопом). У меня было ~~100 ом (?). Заработало.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21 |
121 |
61931 |
13 мар 2021, 08:27
Irbor
ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992 |
5 |
10794 |
20 мар 2018, 04:38
mzr910
Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes |
2 |
1156 |
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix
Ремонт матрицы ноутбука LTN156AT05
в форуме LG
sip |
9 |
7592 |
21 авг 2020, 02:13
SergSSSggg
Ремонт оторванного шлейфа матрицы от платы
в форуме LCD
aliga04071987 |
6 |
8284 |
26 ноя 2015, 23:48
AldoMoro
