Замена LED подсветки в матрицах ноутбука. https://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=5900 |
DimaDagget [ 20 фев 2012, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Замена LED подсветки в матрицах ноутбука. |
Возможно ли заменить LED подсветку (линейку с диодами) без косяков для матрицы? |
adgery [ 20 фев 2012, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена LED подсветки в матрицах ноутбука. |
Возможно. Эм. А она у вас сгорела? Или просто перестали работать какие-то сигменты? //Если не горит полностью - то очевидно, что не в самой линейке проблема. |
killertv [ 21 фев 2012, 12:43 ] | |
Ничего сложного нету,главное чистое место и руки откудо надо,но вот за все мое время работы с ноутами не попадались такие матрицы где бы приходилось делать это. |
DimaDagget [ 22 фев 2012, 11:47 ] | |
У меня 17" я ледка с дохлыми диодами. Попробуем поменять. Дифекат в диодах 100% |
adgery [ 22 фев 2012, 22:27 ] | |
Сжечь светодиоды в подобной линейке - невозможно. Напряжение питания (для них) требуется 24 вольта (они там последовательно соединены, по 6 штук). Даже замыкание выходных транзисторов на 19 вольт не приведёт к выходу из строя светодиодов. Более того, у них ток может быть значительным непродолжительное время (пока не разогреются - по 100 мА на сегмент). Инверторы - часто горели. |
hog369 [ 23 фев 2012, 00:40 ] | |
Перебит на них шлейф, очевидно же. Вырезать поломанный кусок, впаять кусок гибкого шлейфа с таким же шагом. Ничего сложного нет, паяется дорожка на дорожку. |
DimaDagget [ 24 фев 2012, 15:56 ] | |
Да не в шлейфе дело. Теоретический вопрос. Дохлые диоды а не шлейф. |
korg007 [ 24 фев 2012, 18:47 ] | |
Буквально на днях была соневскае EWAX с дохлыми диодами. Посветка вспыхивала на доли секунды и пропадала. Сняли стекло с битой матрицы и поставили стекло от рабочей. Пыль попасть не успела, получилось довольно прилично. |
DimaDagget [ 27 фев 2012, 16:44 ] | |
Спс за ответы. Обнадежили. Попробуем поменять диоды. |
KVM [ 27 фев 2012, 17:47 ] | |
проще саму рамку с диодами переставить,чем ленту менять - она там чемто приклеена и очень пролохо отдирается. |
Bolt1980 [ 27 фев 2012, 18:13 ] | |
Был случай, пришел ноут с нерабочей LED подсветкой. В ленте помоему четыре цепочки по шесть последовательно соединенных диодов. Подкидываю внешнее напряжения 30v, не одна группа не пашет, значит обрыв по общему анод. Разобрал матрас нашел дифект, долго материл ускоглазых криворучек. Они в реализовали общий анод двумя шинами в шлейфе,а у самой ленточки в шлейфе им нужно было сделать отверстия, судя повсему технологическое а это отверстие лежит какрас на пути этих дорог и китайцы ни чего умнее не нашли как эти две дороги соединить вместе и сузить их настолько что я их с трудом через микроскоп увидел. И как говорится где тонко там и рвется |
NightPrizrak [ 01 мар 2012, 12:15 ] | |
Скажите, как прошла замена ленты? мне для статистики.. Так-же подтверждаю - 3 раза были матрицы: вообще не работала подсветка частично не работали 2 или 3 сегмента вспыхивали при включении и тухла. в 2х из трёх случаев был виноват шлейф (лопнул на перегибе.. сам по себе.. в матрицу никто до этого не лазил) в оставшемся члучае - банально отвал пайки разъёма с последующим окислением. |
vind11 [ 01 мар 2012, 14:51 ] | |
NightPrizrak писал(а): Скажите, как прошла замена ленты? мне для статистики.. статистика сильно зависит от версии драйвера "ровные_руки.sys" :) пока что удалось сделать все матрицы с подобными дефектими (порядка 20шт) |
NightPrizrak [ 01 мар 2012, 16:33 ] | |
Смотря как. Если менять просто отражатель, не отклеивая ленту - то тут всё понятно просто и очевидно - главное матрас расклееть так, чтоб ничего не лопнуло. а вот если целенаправленно менять именно ленту - тут могут быть ньюансы.. это-то мне и было интересно узнать.. |
FSergey [ 18 мар 2012, 11:48 ] | |
NightPrizrak писал(а): Смотря как. Если менять просто отражатель, не отклеивая ленту - то тут всё понятно просто и очевидно - главное матрас расклееть так, чтоб ничего не лопнуло. а вот если целенаправленно менять именно ленту - тут могут быть ньюансы.. это-то мне и было интересно узнать.. Разбирал ради спортивного интереса матрицы с LED подсветкой, менять можно, но у разных производителей встречается горизонтальное и вертикальное расположение светодиодов, поэтому замена возможна при одинаковом расположении светодиодов. В идеале переставлять на матрицах одного производителя. Сам еще не переставлял светодиодную подсветку, но уже встречал дефектные матрицы по подсветке (несколько светодиодов не горели). PS Неоднократно менял лампы в матрицах с ламповой подсветкой, несколько раз приходилось в 15,6 с ламповой подсветкой лампу от 15,4 ставить, и в 22" моник с 4 лампами ставили одну лампу от 20" мона, тк длиннее ламп не было, так что если руки и голова на месте, то все меняется. |
