Текущее время: 02 май 2024, 04:13
 Заголовок сообщения: Ноутбучная GeForce 8400.Нет изобажения.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 12:15
Подскажите где искать.На плате написано Model:P555. Чип G84-600-A2
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбучная GeForce 8400.Нет изобажения.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 12:22
На микросхеме ISL6269.На 15 ноге PHASE нет ни какого напряжения.Хотя питание на эту микруху приходит.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 13:59
А приходит ли en? а не пробиты ли ключи? а какое сопротивление на дросселе относительно земли?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 14:04
Ключи целые.На дроселе относительно земли 7 Ом.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 14:30
EN приходит.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 20:56
С какой модели ноутбука...?
Это видеокарта или видеомодуль?
Схема есть?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 00:12
Попробовать продиагностировать видеочип - дунуть феном в течении 30 сек. Если заработает видеочип на замену.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 01:53
Напряжение лучше измерять после дросселя (т.е. на 8 ноге ISL6269).
Дуй, не дуй напряжение от этого не появится...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 10:11
Напряжение есть, enable есть - осталось проверить есть ли на второй ноге +5V и посмотреть осциллографом поведение при подаче питания, есть ли с BOOST скачок и на затворы дёргает ли хоть немного... Единственное, в зависимости от буквы ISL6269 какие-то с сами на 2-ю ногу 5V LDO делают, какие-то внешних +5 требуют
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 23:10
Несколько раз встречалась неисправность ШИМ контроллера питания ядра GPU на этих картах именно с ядром G84. Один раз даже с дырой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему AB Power LC-8400 BTX
AndreySol
15 июл 2019, 19:55
Pekar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбучная матрица 17"3 LG TLP173WD1-TLG1 рябит изображение.
в форуме LG
Ligalize
5810
05 июн 2015, 09:21
Ligalize Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбучная матрица 15"6 LTN156AT17 рябит изображение.
в форуме Samsung
strix-iwan
15
7722
08 июл 2016, 23:00
presfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбучная матрица 10 бит.
Волков
26
3566
06 май 2023, 20:12
Волков Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1 Q5WPH (LA-7912P Rev:1.0) Замена видео чипа geforce 640m на geforce 710m
Малахов Максим
4328
07 дек 2017, 09:05
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
