Видеокарта с ноутбука P407-A01 G86M - нет питания 1.8в https://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=5737 |
Const_D [ 08 фев 2012, 07:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Видеокарта с ноутбука P407-A01 G86M - нет питания 1.8в |
Подскажите, пожалуйста, как определить: неисправен ШИМ или проблема в чипах? Сопротивление на шине 1.8в сопоставимо с сопротивлением рабочей карточки. Менял ШИМ - напруга не появилась. |
дамир [ 08 фев 2012, 08:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Видеокарта с ноутбука P407-A01 G86M - нет питания 1.8в |
1.проверь ключи. 2.изучи даташит на шим 3.проверь Enable сигнал включения шим и другие напряжения. |
Const_D [ 10 фев 2012, 15:42 ] | |
Чего-то я совсем в ступоре. Поменял местами 1 В и 1.8 В: ШИМ, ключи, диод Шоттки. Промерил все резисторы в обвязке. Не поленился, выпаял все конденсаторы в обвязке - проверил. Дроссель снял с исправной карты. Проверил проводники обвязки на обрывы. Сигналы EN, питание PVCC, VCC (5 В) - всё есть. Снял с платы видеочип и всю память. Напряжение 1 В есть, 1.8 В нет. Сопротивление по цепи питания 1.8 В = 200 Ом (по схеме есть десять параллельных делителей по 2 кОм) в норме. |
vind11 [ 10 фев 2012, 16:22 ] | |
вроде как на шимку питание через резистор идет, померяйте его .... |
дамир [ 13 фев 2012, 12:24 ] | |
огласите все напряжения на выводах шим и какое название микросхемы |
Const_D [ 14 фев 2012, 13:00 ] | |
vind11 писал(а): вроде как на шимку питание через резистор идет, померяйте его .... Изначально на плате нет резистора R521 (4.7 Ом) при использовании микросхемы ISL6269CRZ. При установке микросхемы ISL6269ACRZ (R521 необходимо установить). На другой плате данный резистор имеет сопротивление 22 Ом. |
Const_D [ 25 фев 2012, 17:26 ] | |
Клиент видеокарту забрал. Тему закрываю. |
