LTN173KT02 дефект https://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=24760 |
Nethers [ 24 сен 2014, 17:10 ] | |
Заголовок сообщения: | LTN173KT02 дефект |
Включается - белый экран на 1 сек, затем постепенно изображение сверху вниз как-бы рывками начинает появляться. Через 7-8 сек изображение появляется полностью и далее всё работает исправно. Как только выключаешь питание ноутбука, все повторяется, и чем дольше выключен ноутбук, тем медленнее появляется изображение. Прошивал 24с02, толку нет. |
uncle_roma [ 24 сен 2014, 18:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LTN173KT02 дефект |
Эх , была бы возможность проверить матрицу на другом ... .А так посмотрите на входе матрицы ,как себя ведет 1117 или его аналог - возможно напряжения "плывут" ? |
Nethers [ 25 сен 2014, 09:34 ] | |
Проверил матрицу на другом ноуте.. изображение появляется сразу, довольно таки читабельно всё, но всё полосит вертикальными и горизонтальными мелкими белыми полосами. |
MSF113 [ 25 сен 2014, 09:48 ] | |
Nethers У 17" матриц 2 LVDS канала. У "обычных" 15.6" 1 LVDS канал. Если подключить 17" матрицу к ноутбуку с 1 LVDS каналом изображение будет "через вертикальную строку". |
Nethers [ 25 сен 2014, 11:22 ] | |
Подкидывал другую матрицу 17" к проблемному ноуту - все работает отлично. Дело именно в матрице. Нашел пробитый резистор возле шима, заменил - теперь экран вообще не включается. |
uncle_roma [ 26 сен 2014, 00:26 ] | |
А можно подробнее - какой резистор , у какого ШИМ ? |
muji [ 19 окт 2014, 14:28 ] | |
Nethers писал(а): резистор резисторы просто так не пробиваются видемо что то способствовало этому. |
shat [ 19 окт 2014, 15:57 ] | |
Nethers А что есть "пробитый резистор"???? |
rim51 [ 27 окт 2014, 18:56 ] | |
Валяются 3 таких матрицы с аналогичной проблемой - кучу времени убил пока безрезультатно |
ivans [ 24 мар 2017, 11:20 ] | |
аналогичная проблема с LTN173KT02 , сначала белый экран, прогреется и все ОК. у меня такое впечатление, что реагирует на деформацию... где то обрыв и дешифраторы не получают питание? |
