Матрица B17HAN05.0 определение микросхемы https://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=122228 |
dimon_105 [ 09 янв 2022, 17:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Матрица B17HAN05.0 определение микросхемы |
Всем здравия! Собсно матрица B17HAN05.0 VA панель с частотой обновления картинки 240 Герц. Проблема-не определяется в системе. Подкинуть другой, такой нет в наличии, т.к. это 40 пиновая EDP на 4 линии. Предохранители на плате все целы, 3,3 и 19В приходят. При запитке не поднимается HPD. Шлейф "прозвонен", обрывов или замыканий нигде нет. Предистория неизвестна, так как пришли ноут отдельно, матрас отдельно. "Обтыкивание" платы тестером и осциллографом, определил что не работает одна "шимина" с маркировкой 50386 в корпусе qfp-28. Фото микры приложил. Сама "шимина" маркирована точкой с краской, что видимо подразумевает что она прошита. Насколько я понимаю, то это "внутренняя" маркировка, потому что гугл даже примерно не даёт намеков... Даже на алике такая не гуглится. |
mia [ 09 янв 2022, 18:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Матрица B17HAN05.0 определение микросхемы [РЕШЕНО] |
NT50386 QFN28 NOVATEK MCU Здесь упоминается https://siliconkit.com/oc3/index.php?ro ... ct_id=1015 |
dimon_105 [ 09 янв 2022, 23:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Матрица B17HAN05.0 определение микросхемы |
Благодарю за подсказку. Собсно, как и подозревалось, этот чип имеет прошивку... Поэтому поиск и замена бесперспективны, в виду того что прошивку под нее найти нереально, да и сама прошивка этого чипа по всей видимости нетривиальное занятие... :) Разве что с битого донора пересаживать... |
