Матрица AUO B156HTN03.8 не работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=105059 |
дядя Саша [ 20 июл 2020, 20:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Матрица AUO B156HTN03.8 не работает |
Матрица AUO B156HTN03.8 не работает. При включении фон матрицы вроде как темнеет, но больше ничего не происходит. Видимых повреждений нет. Думал что в прошивке дело, нашел прошивку и прошил, но поведение не изменилось. Стал прозванивать конденсаторы на T-CON и нашел пробитый на 27-пине микросхемы AUO P101-2D (вроде стоит по выходу умножителя 2 спаренных диода и конденсаторы, на нем 23,5В). Поставил 1мкФ 25В вместо пробитого, но картина не поменялась. Матрицу пытаюсь поставить вместо разбитой LG LP156WH3 (TP)(S1). Подойдет ли? На линиях включения подсветки и управления яркостью по нулям. Особого опыта в ремонте таких T-CON у меня нет, но с вашей помощью может получится оживить. |
Ciber SLasH [ 20 июл 2020, 22:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Матрица AUO B156HTN03.8 не работает |
LP156WH3 (TP)(S1): 1366х768 B156HTN03.8: 1920x1080 Если шлейф и плата поддерживают FullHD, то пойдёт, но чаще нет. Ставьте то, что стояло, т.е. с разрешением 1366х768. |
DualPrince [ 29 окт 2020, 11:27 ] | |
Если интерфейс одинаковый(судя по данным матрицам, что вы написали, одинаковый, eDP), то должно работать. На тех устройствах куда подключал матрицу 30pin eDP с более высоким разрешением, все работало. В прошивке матрицы указано с каким разрешением выдавать картинку. Вероятно что матрица B156HTN03.8 у Вас неисправна. |
