Текущее время: 27 апр 2024, 14:05
 Заголовок сообщения: Подсветки нет на LP133WX3-TLA6
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 15:45
Всем привет!
В ремонт поступил "китаец" а-ля "apple", модель отсутствует.
Неисправность - нет изображения на экране. На кнопку реагирует, грузится винда, слышен звук приветствия Windows. Изображения нет. Пригляделся, изо есть, нет подсветки.
Матрица LP133WX3-TLA6 - тонкая, с редким 30-pin-овым тонким разъемом. В нашем арсенале из 50 моделей экранов такой матрицы, точнее с таким разъемом не было и нет. То есть диагностика подменой невозможна.
Нашел даташит на матрицу.
http://lcd-screen.com.ua/data/pdf/1160.pdf
Замеры показали:
Присутствуют pin.2,pin.3 - VCC = 3.3V
pin.4 - V EEDID = DDC 3.3V
pin.21. pin.22 -VDC = 19V
Значит ли это что матрицу нужно менять или посоветуйте на что еще обратить внимания.
Раньше с такими матрицами не имел дела.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветки нет на LP133WX3-TLA6
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 15:58
Даташит есть. А в чем проблема то?
LED Anode (Positive) (все), ну в Вас 19В
и
LED Cathode (Negative) (все) - что то близкое к 0.
Должны быть.
Судя по всему само управление подсветкой на плате а не на матрице.
Напряжения есть - сами диоды погорели. Нет - схема управления.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 19:27
Вот на это следует обратить внимание
alexalexa писал(а):
VDC = 19V
Маловато как-то будет для 9 сверхярких белых светодиодов!
И как уже было сказано:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 18:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DY (FX505) Нет подсветки. Опознать контроллер подсветки
Chazy-Chaz
01 янв 2021, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю драйвер подсветки Lp8553tle
в форуме Куплю | Buy
CEFIR
12 авг 2020, 17:24
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung 270e5e (ba41-02206a) нет подсветки
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
05 июн 2016, 13:59
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lexswat и гости: 3
