Текущее время: 29 май 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: Жёлтовато-блеклый оттенок матрицы
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 00:39
"Жёлтовато-блеклый" оттенок матрицы, удара не было, куда копать неисправность или смысла нету делать и ремонт сложный? тип матрицы: nt140fhm-n45 v8.0
шлейф исправен, если подключить другую матрицу то всё работает нормально
 Заголовок сообщения: Re: Жёлтовато-блеклый оттенок матрицы
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 14:07
БОЙка ЕДП, 14 дюймов. Вы что там лечить собрались?
Меняйте матрицу.
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 14:05
если залития не было почистить внутри разъем матрицы или менять проц если есть донор
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 19:39
Проблема в скорее всего в дешифраторах на шлейфах матрицы. В данной ситуации только замена матрицы :ps_ih:
В сети
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 17:29
благодарю, конечно матрица не дорогая, но приятно сделать самому при желаний и умений - сами понимаете, думал что поломка не значительная, но если ремонт обещает много "гемора" то конечно смысла делать нету, залития не было
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO multi-flip (Intel) Красноватый оттенок. Матрица или видеокарта?
в форуме Sony
vlev45
2571
16 апр 2017, 09:47
desska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A540 моноблок (LA-B031P rev 2.0) временами бывает не четкое изображение(зеленые оттенок)
Юса887
20 ноя 2017, 15:46
Юса887 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Philips 221E2SB/00 Розовый оттенок через VGA(DVI нормально)
в форуме Philips
Xueshen
7729
22 фев 2018, 17:55
Xueshen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SA350 фиолетовый оттенок изображения
в форуме Samsung
Lankastor
15
3741
21 июн 2018, 14:54
Lankastor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS f3s (F3SG) красный оттенок на матрице
Yurgen
03 авг 2018, 23:23
MrAlexeyRd Перейти к последнему сообщению
