При переустановке Windows на компьютере всегда необходимы специальные программы - драйвера. Иногда производители предоставляют пользователям диск с драйверами или выкладывают их на своих сайтах. Если такого диска нет или его потеряли, если вы давно не обновляли свои драйвера, то этот драйвер-пак Вам поможет.
Преимущество DRP:
- не нужно искать и скачивать "весомые" драйвера
- не нужно искать диски от компьютера
- помещается на одной болванке 700Mb
- подходит практически ко всем компьютерам
- быстро установить!
- легко использовать!Основные возможности DRP:
- мгновенно определяет какие из архивов Пакетов Драйверов можно установить на данный компьютер.
- "умный" режим установки. Распаковываются только содержащие информацию о данном устройстве файлы, что сокращает время распаковки и значительно ускоряет установку драйверов.
- "ручной" режим установки. Распаковывается весь архив Драйвер Пака и предоставляется выбор: какой драйвер на какое устройство установить. Установку можно произвести из DRP или из Диспетчера устройств.
- "автоматический" режим установки. Распаковывается весь архив и устанавливаются все драйвера.
- программа DRP позволяет установить автоматически драйвера к большинству устройств за несколько кликов.
http://drp.su/ru/download.htm
