ASUS X551m Установка Windows 7 вместо windows 8 64bit https://vlab.su/viewtopic.php?f=32&t=22573 |
bezotveta [ 01 июл 2014, 10:06 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X551m Установка Windows 7 вместо windows 8 64bit |
ASUS X551m Установка Windows 7 вместо windows 8 64bit Уважаемые пользователи форума пришёл на руки ноутбук X551m, что было удивительно стояла Ubuntu, клиент попросил установить windows 7 и тут все началось оказалось, что bios этого ноутбука заточен под windows 8, то есть UEFI отключить или установить с флешки использую систему палка так сказать, не дало результата на оф сайте не нашел прошивку на X551m есть на X551CA как запилить windows 7 BIOS information America Megatreds BIOS Vendor 400 VBIOS Version I16X55 EC Version tTbm002701 есть на оф сайте разделе утелиты и bios прошивка BIOS Vendor 506 Ну с X551CA ноутбука |
edik [ 01 июл 2014, 21:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X551m Установка Windows 7 вместо windows 8 64bit |
ваш биос: http://www.asus.com/ru/supportonly/X551 ... _Download/ для: X551MA Версия 506 Описание BIOS 506 1. Fix Fn+F8 function fail under win7. 2. Fix WLAN/BT led behavior abnormal under win7. В биосе выставить, “Boot” tab, enable “Launch CSM” “Security” tab, disable “Secure Boot Control” |
bezotveta [ 02 июл 2014, 10:12 ] | |
edik писал(а): ваш биос: http://www.asus.com/ru/supportonly/X551 ... _Download/ для: X551MA Версия 506 Описание BIOS 506 1. Fix Fn+F8 function fail under win7. 2. Fix WLAN/BT led behavior abnormal under win7. В биосе выставить, “Boot” tab, enable “Launch CSM” “Security” tab, disable “Secure Boot Control” Скажите пожалуйста уважаемый а этот BIOS ну как бы сказать точно подойдет для X551M и в какая разница в линейке X551MA заранее спасибо |
edik [ 02 июл 2014, 15:03 ] | |
Скажите пожалуйста уважаемый а этот BIOS ну как бы сказать точно подойдет для X551M да какая разница в линейке X551MA заранее спасибо Про всю линейку я вам не расскажу смотрите сравнение двух продуктов. |
Creagent [ 05 июл 2014, 21:32 ] | |
Подскажите, как в этом ноутбуке обновить биос из биоса? |
edik [ 06 июл 2014, 23:18 ] | |
Сбрасываете на флешку - файл прошивки, флешку в порт USB 2.0 ноутбука. В биосе, вкладка Advanced выберете- Start Easy Flash и попадаете в утилиту обновления биоса там ищите, сам файл прошивки... |
resident148 [ 29 июл 2014, 09:18 ] | |
Creagent писал(а): Подскажите, как в этом ноутбуке обновить биос из биоса? Главное сбрасывать именно на флешку, а не жесткий диск, с диска скажет файл битый |
MiShiMa_YuRi0 [ 07 апр 2016, 17:50 ] | |
edik писал(а): В биосе выставить, “Boot” tab, enable “Launch CSM” “Security” tab, disable “Secure Boot Control” Только порядок наоборот, ибо при "Secure Boot"="Enabled" опция "Launch CSM" тупо не будет доступна:-): |
D3DX [ 16 июн 2016, 11:08 ] | |
Разверните на винт готовый образ вин Акронисом и забудьте про uefi. Подготовка образа. На любой (РС или ноут) куда 7 ставится без танцев с бубном. начинаете устанавливать 7 до первой перезагрузки. Не дав перезагрузится 7 (для завершения установки), загружаем Acronis Boot CD делается резервную копию недоустановленой вин. На (ноуте в даном случаеASUS X551m) предварительно делаем разметку HDD на разделы тем же Акронис. После этот же образ разворачиваем на любой терминал где надо 7. (Вес недоустановленых дампов 7 х32 = 2,8Gb, 7 x64 = 4.4Gb). |
promistik [ 04 июл 2016, 16:39 ] | |
а чем тебе плохо поставить 7 в UEFI режиме, или в биосе вируби UEFI и постав Legase |
mcnik21 [ 25 апр 2017, 16:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X551m Установка Windows 7 вместо windows 8 64bit [РЕШЕНО] |
Встречался с такими ситуациями - есть некоторые упоротые системы, которые только на UEFI ставятся - есть образы Win7, которые ставятся под UEFI, точнее - использую образ, у которого установщик с виду как Win10, а внутри Win7. Получается что ставится реально UEFI система, но из под UEFI работает обычная добротная Win7 - и никаких танцев с прошивкой. Могу выложить в облако и дать ссыль, если нужно. |
