Низкий фпс на мощном пк https://vlab.su/viewtopic.php?f=32&t=134613 |
PhoNiks [ 06 май 2023, 11:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Низкий фпс на мощном пк |
У меня очень низкий фпс в ксго 150-300, ноль стабильности. Хотя должно быть около 500 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz 2.50 GHz 64 GB DD3 1700 HZ RTX 3070 |
sabeur [ 06 май 2023, 13:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Низкий фпс на мощном пк |
Есть несколько причин, по которым FPS RTX 3070 продолжает падать. Вот некоторые из возможных причин Перегрев Проблемы с драйверами Проблемы с питанием Узкое место ЦП Игровые настройки Фоновые процессы Неисправная и поврежденная видеокарта |
felix2604 [ 08 май 2023, 21:32 ] | |
Или монитор, который по ошибке включили в разъём на системной плате. |
d10n1x [ 24 май 2023, 11:19 ] | |
Есть только 1 причина по которой у вас скачет фпс, CS:GO и движок source на котором она работает очень сильно зависима от процессора и его частоты, ей по большему счету плевать какая у вас видеокарта, весь упор идет в проц. Пример из жизни. у меня был пк на G4600 + 1050ti было где-то 90-120 фпс купил я значит 3060ti и установил с этим же процом ничего не изменилось и фпс в среднем подрос где-то до 110-140, а вот когда я поменял проц на R5 5600 с этой же 3060ti фпс у меня сразу вырос до 300+ стабильных. Так что у вас вся проблема это Xeon(R) CPU E5-2678 с его низкой частотой на ядро ну и DDR3 тоже не лучшим образом влияет на производительность |
SanyaTuman [ 01 июн 2023, 21:36 ] | |
У меня e5 2620 v3, 32гб озу, rx470, 600 стабильных фпс, "разгоняй" процессор прошивкой биоса материнки, чтобы разблокировать турбобуст |
PhoNiks [ 05 июн 2023, 01:05 ] | |
У меня итак проц в турбобусте |
felix2604 [ 05 июн 2023, 09:12 ] | |
SSD nvme? |
PhoNiks [ 06 июн 2023, 00:22 ] | |
да, nvme |
a.ryzhkov@ancomp.ru [ 06 июн 2023, 16:24 ] | |
Вопрос какая версия дров стоит? И если SSD NVMe - скорость диска смотрел? |
ferrari5x7 [ 20 июн 2023, 12:20 ] | |
Та точно не хватает однопоточной производительности процессора. Включите мониторинг и посмотрите, на сколько загружен процессор, а на сколько видеокарта. В том же самом MSI Afterburner или АИДЕ... https://windd.pro/kak-polzovatsya-msi-afterburner/ если что Вам попросту не хватает лошадок. А ещё оперативка DDR3, посмотрите тест к примеру Ryzen 5 3600 с этой видеокартой и всё поймёте... |
dude399 [ 02 ноя 2023, 12:26 ] | |
Сингл кор в сделку не входит, можешь попробовать HT вырубить, на много ведёрных и низкочастонтных цп это иногда помогает в играх |
Alexian_2001 [ 22 фев 2024, 04:25 ] | |
Усть прекрасная бесплатная программа OCCT test, легко находится через поиск, она покажет вам и загрузку ЦП, и загрузку видеопамяти, и напряжения, и температуру на ядрах и на видеокарте, и даже прогонит тесты процессора и видео. С её помощью можно будет понять, в чём основная проблема. |
akadembirsk [ 27 фев 2024, 22:39 ] | |
На самом деле CS плохо работает на машинах с низкой одноядерной производительностью, ну и если материнка голимый китай, то там миллион проблем может быть |
