Я не могу продолжить установку Windows 10, потому что она останавливается на контрольных вопросах, а не на про https://vlab.su/viewtopic.php?f=32&t=126305 |
eletmoraes [ 02 июн 2022, 22:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Я не могу продолжить установку Windows 10, потому что она останавливается на контрольных вопросах, а не на про |
У меня есть ноутбук в мастерской для установки win10 64bit, но когда дело доходит до части 3 вопросов, как я могу продолжить установку, если ответы может дать только владелец? |
felix2604 [ 02 июн 2022, 23:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Я не могу продолжить установку Windows 10, потому что она останавливается на контрольных вопросах, а не на |
До момента выхода на рабочий стол не подключайте интернет, тогда винда не будет задавать лишние вопросы. |
eletmoraes [ 03 июн 2022, 18:03 ] | |
эти вопросы представлены сразу после того, как я поставил сообщение "Кто будет использовать этот компьютер?" Сообщение такое: Создать контрольные вопросы для этой учетной записи |
Serguz05 [ 03 июн 2022, 18:13 ] | |
ну если не умеем поставить виндовс то лучше отнести в сервис. |
felix2604 [ 03 июн 2022, 18:20 ] | |
eletmoraes Систему ставите Вы? В момент подключения к сети интернет надо выбрать "У меня нет подключения к интернет"... |
Lev.1135 [ 04 фев 2023, 08:43 ] | |
делай так |
Edn [ 04 фев 2023, 09:29 ] | |
Serguz05 писал(а): ну если не умеем поставить виндовс то лучше отнести в сервис. Человек попал в незнакомую ситуацию, просит помощи, а не направления в никуда. Если за него сделает кто-то, то у него ничего не отложится. |
Adena [ 04 фев 2023, 21:45 ] | |
Можно активировать сейчас как Windows 10, так и Windows 11 с подключенным интернетом. Нужно писать логин "1@1.ru" и любой пароль, после этого дадут создать локальную учетную запись. |
realykt [ 05 фев 2023, 09:36 ] | |
При добавлении учетной записи оставьте поля пароля пустыми и нажмите кнопку "Следующий" и контрольные вопросы исчезнут |
Adena [ 05 фев 2023, 20:58 ] | |
realykt писал(а): При добавлении учетной записи оставьте поля пароля пустыми и нажмите кнопку "Следующий" и контрольные вопросы исчезнут Разве там целых 3 поля идет контрольных вопросов? Не знал. Я всегда пропускал создание пароля. |
Artix [ 06 фев 2023, 21:09 ] | |
в 10ке не подключайте инет и сможете создать автономную учетную запись без анкеты, в 11ке можно модифицировать образ. |
Adena [ 06 фев 2023, 22:19 ] | |
Но можно все так же и с интернетом делать локальную учетную запись без каких либо проблем. Adena писал(а): Нужно писать логин "1@1.ru" и любой пароль, после этого дадут создать локальную учетную запись.
Stalkerru [ 07 фев 2023, 16:15 ] | |
Отключить интернет, нажать кнопку "у меня нет интернета". Далее, на следующей странице убрать все галочки. Потом ввести имя пользователя, а пароль оставить пустым. И никаких вопросов больше не будет. |
chrome46 [ 18 фев 2023, 01:49 ] | |
В большинстве билдов внизу справа есть кнопка создать автономную запись. Если в вашем билде нету, просто отключите интернет, нажмите назад, потом снова попробуйте, не найдя сеть предложит автономную запись. Ну и на крайний случай войти в режим аудита, и там все сделать, работает во все ОС Windows, даже в 11 патчить не надо! "CTRL+SHIFT+F3" |
mbuser [ 27 фев 2023, 18:54 ] | |
Если Wi-Fi уже был подключен, можно физически вырубить роутер кратковременно, после этого должна появиться опция локальной учётки. А так да, лучше инет при первом старте не настраивать. |
baltikwhale [ 27 мар 2023, 12:58 ] | |
Добрый день Нажмите Shift + F10 на окне подключения к Интернету при первичной настройке Windows, это откроет Командную строку. Командной строки введите следующее: OOBE\BYPASSNRO После перезагрузки интернет уже будет не обязателен |
Bulat01 [ 29 мар 2023, 00:22 ] | |
Может образ не подходит |
