Текущее время: 02 июн 2024, 23:34
bryl
Заголовок сообщения: packard bell LS11-HR-711RU упала производительность Добавлено: 23 авг 2013, 09:59 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 07:13 Наличности на руках: 65.00
Сообщения: 27 Откуда: Ставрополь
Пробла такая: Ноут packard bell LS11-HR-711RU, после переустановки винды упала производительность в играх (в wot до -100fps, на средних настройках, после -50fps,на мин настройках). Винду переустанавливал 4 раза, безрезультатно! до этого (год назад переустановил) все было норм. Винда лицензия, дрова с оф. сайта (последние, но пробовал и те, которые были до переустановки),на вирусы проверял, биос сбрасывал, пыль с кулера продувал, ток пасту не менял, да и не мог он за один час забиться. Короче мистика, голову уже поломал. Помогите решить проблему. Заранее спасибо
chulat
Заголовок сообщения: Re: packard bell LS11-HR-711RU упала производительность Добавлено: 23 авг 2013, 16:30 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Прошить свежей версией БИОС, затем установить родные дрИвера.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
adgery
Заголовок сообщения: Re: packard bell LS11-HR-711RU упала производительность Добавлено: 23 авг 2013, 17:34 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02
Сообщения: 122 Откуда: Samara
bryl писал(а): Пробла такая: Ноут packard bell LS11-HR-711RU, после переустановки винды упала производительность в играх (в wot до -100fps, на средних настройках, после -50fps,на мин настройках). Винду переустанавливал 4 раза, безрезультатно! до этого (год назад переустановил) все было норм. Винда лицензия, дрова с оф. сайта (последние, но пробовал и те, которые были до переустановки),на вирусы проверял, биос сбрасывал, пыль с кулера продувал, ток пасту не менял, да и не мог он за один час забиться. Короче мистика, голову уже поломал. Помогите решить проблему. Заранее спасибо Обратите внимание на систему охлаждения - а именно на пасту. В случае ухудшения теплового контакта будут все описанные вами события (понижение быстродействия). p.s. - если ни разу этого не делали сами - то лучше в сервис обратиться. Или же вначале внимательно почитайте про правильность нанесения теплопроводящей пасты (тонкий слой и т.д.).
