Текущее время: 20 май 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: Микрофон под вопросом
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 22:07
"Не слышит". - замена микрофона ни к чему не привела. Может я не так микрофон выбирал, может дело не в микрофоне... Я вычитал - что у микрофона должно-быть как у диода сопротивление в одну сторону, и порядка нескольких десятков килоом в другую (в выпаянном из давней мобилки было полтора в одну сторону и пятнадцать в другую, а у родного - по полтора (примерно разных) в обе стороны). Как проверить тракт микрофона и раньше времени не сжечь плату? Я проверяю диктофоном, и думаю - коротить концы для микрофона друг об друга - тогда шорох будет, но, возможно большой ток пойдёт; а если сигнал с генератора подавать - большое напряжение на входе будет. Как лучше поступить (по простачку)?
 Заголовок сообщения: Re: Микрофон под вопросом
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 23:00
Купить несколько новых микрофонов для вашей модели телефона. Паять на сплав Розе, т.к микрофоны не любят перегрева. Если не заработает - значит проблема не в микрофоне.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 08:03
kolia1984 писал(а):
Купить
А второй вопрос: как проверить тракт? замыкание не сожжот? - шорох сработает?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 08:23
о чём речь
оформи тему
Levontay писал(а):
(по простачку)?
отнеси в ремонт
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 09:29
Не надо никаких замыканий. Как проверить написал выше. Озвучили бы модель телефона.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 00:50
Или хотя бы тип микрофона. Если уж выбирали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Air (A1466) Мигает папка с вопросом
в форуме Apple
Jagupop
5890
08 янв 2016, 12:58
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1370 (820-2796-A) Папка с вопросом при загрузке
в форуме Apple
peugeot405
04 мар 2016, 09:42
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476-a) Не загружается. Папка с вопросом
в форуме Apple
deepfish
19 ноя 2019, 20:51
deepfish Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z77-D3H r 1.1 греется мультик, хаб под вопросом
в форуме Gigabyte
Lost code
18
3603
06 май 2020, 01:45
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с вопросом взаимозаменяемости pk616ba на QM3052M6
Babaiko
26 фев 2020, 20:48
Babaiko Перейти к последнему сообщению
cron
