Текущее время: 15 май 2024, 19:28
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Склеить дисплейный модуль без рамки Добавлено: 21 фев 2018, 00:36 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
ucpaul писал(а): DEXP XL145 тачскрин Телефон вроде не из дешёвых,а операция тонкая,требующая опыта,я бы не рискнул.Обратись к тем кто по телефонам.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Склеить дисплейный модуль без рамки Добавлено: 21 фев 2018, 01:05 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
как вариант в корпус телефона всё вложить не клеевши,перевернуть аккуратно всё это дело на столе , убрать корпус, и получится матрица будет лежать на таче как надо, помечаешь чем нибудь по углам или по контуру,а потом уже клеишь. Как то так. Если будет смещатся при снятие корпуса,можно предварительно кусочек скотча двустороннего на матрину приклееть и к ней тач, а потом как пометишь , уберёшь скотч
Pux04
Заголовок сообщения: Re: Склеить дисплейный модуль без рамки Добавлено: 21 фев 2018, 05:54 |
Сообщения: 31 Откуда: Усолье-Сибирское
Такие аппараты обычно вклеиваем только по периметру с толстой прокладкой между дисплеем и сенсором вспенненого двухстороннего скотча или двумя-тремя слоями тонкого. Толщину выясняем опытным путем, пока не перестанет прикасаться дисплей к сенсору при нажатии. Потом вкруг на B7000. Вчера только делал так BQ, на который модули не продают у нас. Снимал с донора дисплей и с клиентовского тач, сидят на геле. Вклеил. Работает. И месяц назад делали какой-то Ginzzu, меняли тач. Модуль также на геле сидел, сняли на сепараторе, вычистили. Тач с Китаю заказали по маркировке, вклеили с прокладкой. Можно посадить и на гель, но если попадет в подсветку, уже не убрать. На гель садим или амоледы или айфоновские модули, на которые подсветки продают или с донора можно снять.
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: Склеить дисплейный модуль без рамки Добавлено: 21 фев 2018, 13:53 |
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 32.36
Сообщения: 210 Откуда: Нижний Новгород
zenturion628 писал(а): Телефон вроде не из дешёвых.... Обратись к тем кто по телефонам. Ну, это конечно да, но нешто я не самец?! :) ger1977 писал(а): всё вложить не клеевши, перевернуть аккуратно всё это дело на столе , убрать корпус, и получится матрица будет лежать на таче как надо Насчет центровки - понятно, меня толщина слоя беспокоит. Дисплей опустится вплотную до тача (наверное это не очень хорошо?) или подкладывать надо чтоб зазор выдержать? И если зазор, то какой толщины? Pux04 писал(а): Такие аппараты обычно вклеиваем только по периметру с толстой прокладкой между дисплеем и сенсором вспенненого двухстороннего скотча или двумя-тремя слоями тонкого. Способ подкупает простотой, но я вот сейчас хожу с подменным XL240, там как раз воздушная прослойка. Туда со временем забивается пыль, блики, выглядит дёшево. В комплекте с тачем был скотч, но хотелось бы засадить на клей-гель!
Pux04
Заголовок сообщения: Re: Склеить дисплейный модуль без рамки Добавлено: 22 фев 2018, 05:51 |
ucpaul писал(а): Туда со временем забивается пыль Если хорошо проклеить "вкруг" на B7000, то пыль не попадет. И, кроме того, между дисплеем и тачем у Вас будет двухсторонний скотч, что тоже даст пылезащиту, даже из внутренностей телефона. Бликов не замечал. Аппаратов сделано по этой методе не один десяток, жалоб не было. Дисплеи с тфт на гель садить не рекомендуется, если хотите сделать как положено, без воздушной прослойки, нужно использовать oca-пленку. Она клейкая с двух сторон, подбираете по раазмеру, сейчас большой выбор. Лучше взять чуть больше и подрезать. Клеится на дисплей, дисплей при этом можно вложить в рамку телефона, снимаете второй защитный слой с OCA, кладете сверху тач. Он приклеивается с бо-о-о-ольшущими пузырями, потом вынимаем модуль с пузырями и помещаем в вакууматор. Есть специализированные для восстановления модулей, там модуль при этом сжимается с определенной силой и нагревается до примерно 50 градусов. При этом пузыри уходят. У нас вакууматора нет, возим в дружественную мастерскую. У них вакууматор самодельный, пресс заменяют грузом сверху. Если аккуратно вклеить с прослойкой, то это не будет хуже. Главное, чтобы скотч лежал ровными слоями, без зазоров, иначе будут засветы. Решать Вам, два варианта я предложил.
