Клей для тачскринов https://vlab.su/viewtopic.php?f=3&t=41338 |
Страница 1 из 2 |
newew [ 27 янв 2016, 22:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Клей для тачскринов |
накосячил с редактированием, случайно закрыл тему. Подскажите, есть ли годный клей на сенсорных стекол? Пользовался узким двухсторонним скотчем, но он со временем начинает отлипать, да и процесс наклейки муторный. Хотелось бы использовать что-нибудь более практичное, наподобие заводского, чтобы равномерное приклеивание было. |
surfman [ 27 янв 2016, 22:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Клей для тачскринов |
http://www.ebay.com/itm/Strength-Glue-A ... SwKtlWnEX8 |
Silver Soft [ 28 янв 2016, 00:49 ] | |
В профи есть скотч 3М, я его использую, проблем нет, но он нескольких видов, бери черный.... Если тач к дисплею приклеивать, то в том же профи есть УФ клей... |
ATPEM [ 28 янв 2016, 02:17 ] | |
3m не вариант. У китайцев есть акриловый скотч. Отлично держит. Хотя в последнее время использую b7000. Мне нравится. Держит лучше, чем всякие скотчи. |
Король [ 28 янв 2016, 09:40 ] | |
Я пользуюсь B7000 и B3000 но 3000 более нравится у него прозрачность более и носик намного тоньше .Для укладки намного удобнее. |
meqabait13 [ 28 янв 2016, 09:57 ] | |
Король писал(а): Я пользуюсь B7000 и B3000 но 3000 более нравится у него прозрачность более и носик намного тоньше .Для укладки намного удобнее. я тоже пользуюсь B7000, очень даже не плохой |
vladisla1405 [ 29 янв 2016, 06:49 ] | |
дешево и сердито можно на крайний случай использовать акриловый герметик ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 47 секунд: ---------- если случайно закрываешь тему пиши модератору в личку с просьбой снова открыть тему, он у тебя под заголовком темы прописан) |
Timon77 [ 29 янв 2016, 09:15 ] | |
Раньше использовал 3М черный, хватало не надолго. Сейчас только B7000. |
ZxKill [ 29 янв 2016, 10:10 ] | |
Берите B-7000. В свое время тоже мучался с двухсторонним скотчем, но все хорошо, до тех пор пока корпус ровный у аппарата, а если корпус немного поведен, то и скотч со временем не выдержит и отклеится вместе с тачскрином( Сейчас все что можно клею на Б7000 и горя не знаю (разве что чипы на него не сажаю:-))) ), стоит дешево, хватает на долго PS: снимается кстати тоже очень легко, практически как и скотч. Обычно подогреваю градусов до 80-85 на столе и легким движением руки все хорошо отходит |
Король [ 30 янв 2016, 00:27 ] | |
Только единственное если делать разделение модуля и после стекло или тачскрин только менять его не используешь .только хороший скотч. |
ZxKill [ 30 янв 2016, 13:39 ] | |
Король писал(а): Только единственное если делать разделение модуля и после стекло или тачскрин только менять его не используешь .только хороший скотч. я один не понял смысла фразы? Я так понимаю, имеете ввиду, если менять просто стекло (например на самсе с4 и т.д.), то не получится использовать этот клей? Сам лично и многие знакомые в последнее время перестали пользоваться ультрафиолетовым клеем и начали использовать Б7000 =) Намного меньше гемороя, а клиент часто даже разницы не видит. |
juriy [ 13 фев 2016, 00:41 ] | |
Подскажите пожалуйста по клею B-7000 если случайно попадет на лицевую часть тачскрина можно ли смыть без последствий? И особенно после высыхания? |
scrofula [ 14 фев 2016, 20:35 ] | |
juriy писал(а): Подскажите пожалуйста по клею B-7000 если случайно попадет на лицевую часть тачскрина можно ли смыть без последствий? И особенно после высыхания? Если тач стеклянный, то никаких проблем скатывается в "соплю" просто движение руки...держит крепко. На али есть и подделки. При покупке обращайте на надпись на флаконе CLEAR. Это будет прозрачный, а не желтый(на нем у меня надпись Gravity magic rubber). Как-то так...один флакон окупается за одну установку. В случаях с пластиковым тачем, бывало что подплавлял пластик. Для этих случаев есть старый флакон, который отлежался. В нем клей уже более густой, без потери качества склейки и повреждение пластика... Ставим на него почти все! О скотче забыли совсем... |
AlengCTC [ 18 мар 2016, 16:19 ] | |
B7000 - наше всё! Тоже по началу клеил скотчем 3М - клиенты возвращались вновь с просьбой подклеить экран. Сейчас все стало стабильно. |
alex2211 [ 18 мар 2016, 16:29 ] | |
В широких местах скотчем, в узких В-7000. Скотч не держит. |
zdorenko [ 21 мар 2016, 03:20 ] | |
Я правильно понял, этим клеем можно заменить уф-клей (для склеивания LCD и тача) и все сажать на него вместо 2-х стороннего скотча? А за столько схватывается при склейке lcd+touch и просто тач к корпусу. |
AlengCTC [ 21 мар 2016, 13:37 ] | |
zdorenko писал(а): Я правильно понял, этим клеем можно заменить уф-клей (для склеивания LCD и тача) и все сажать на него вместо 2-х стороннего скотча? А за столько схватывается при склейке lcd+touch и просто тач к корпусу. Нет, B7000 не замена LOCA. B7000 только для приклеивания рамок к тачу или стеклу. |
zdorenko [ 22 мар 2016, 03:45 ] | |
ZxKill писал(а): Сам лично и многие знакомые в последнее время перестали пользоваться ультрафиолетовым клеем и начали использовать Б7000 =) Намного меньше гемороя, а клиент часто даже разницы не видит. вот поэтому и уточнял, подумал что можно склеивать LCD и тач, что разницы не видно... |
Speedyboy [ 26 мар 2016, 01:25 ] | |
ATPEM писал(а): 3m не вариант. У китайцев есть акриловый скотч. Отлично держит. Хотя в последнее время использую b7000. Мне нравится. Держит лучше, чем всякие скотчи. Согласен полностью! B7000 Отличная вещь и хватает надолго! А вот тачи айпад очень хорошо держит 3м в листах(формата а4) |
a7kold [ 30 мар 2016, 10:37 ] | |
я пользуюсь B7000. дешего и сердито)) |
Виктор-Т [ 31 май 2016, 16:29 ] | |
С появлением клея В7000 действительно менять сенсора или модули стало легче. Так что берите не прогадаете. |
Sendman [ 31 май 2016, 17:20 ] | |
Согласен.. Тоже пользуюсь B-7000 и акриловым скотчем. Если все правильно сделать то нареканий ни на то, ни на другое нет.. |
andryha1976 [ 26 июн 2016, 22:10 ] | |
раньше тоже на покупал всяких скочей, пока не прочитал про клей b7000. после того как по пробовал - скотч валяется не востребованным |
Xenkok555 [ 29 июн 2016, 17:35 ] | |
Тоже пользуюсь b7000, очень нравится, при необходимости отклеивается при нагреве легче чем скотч. Кто нибудь пробовал e8000? Какой лучше? |
Loker [ 20 сен 2016, 15:40 ] | |
Пользуюсь B7000 Никогда не подводил |
soldier2004 [ 28 сен 2016, 17:25 ] | |
B7000 для тачей. Есть ещё F6000, более густой. Если модуль, то LOCA. |
yllymah [ 05 ноя 2016, 18:33 ] | |
а какое отличие между 5000 и 7000? Пользуюсь 5000 |
nil99 [ 05 дек 2016, 23:43 ] | |
Пользуюсь B7000 и E8000, большой разницы не заметил, только 8000 имеет голубой оттенок, что ли, заметно на белом пластике. А кто нибудь находил более толстый скотч чем акриловый, бывают аппараты где стекло проваливается ниже рамки, приходится делать два слоя акриловый, муторно как то, может где видели такой? |
Emodium [ 11 дек 2016, 18:02 ] | |
И я пользуюсь В7000 отличная вещь, перепробовал кучу скотчей для наклейки тачей, но этот клей можно сказать что просто чудо)) |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
