Текущее время: 13 май 2024, 23:23
croc1984
Заголовок сообщения: Ssd CeaMere sata 3 240 Добавлено: 30 янв 2024, 20:42 |
Сообщения: 4 Откуда: Николаев
Ssd CeaMere sata 3 240 Сие чудо поднебесной перестало видится биосом , вскрыл впаял усики для джампера чтоб пинцетом не тыкать , системой начал определятся Вложение: IMG_20240130_183217.jpg Стоит rts5735dlq + h25qft8a1a8r 4шт Помогите программой , те что качал не видят вообще ссд как диск какой-то и в перечне памяти , таковой нет . Заранее спасибо
croc1984
Заголовок сообщения: Re: Ssd CeaMere sata 3 240 Добавлено: 31 янв 2024, 19:09 |
Может что не так делаю даже и не знаю , подключаю ссд с джампером к сайта Включаю комп , вижу в биосе что устройство обозначилось Загружаю Винду Включаю программу и жду пока стрелочки крутятся чтоб распознать железо Вложение: IMG_20240131_170813.jpg Вот тут я курю уже час почти а они все крутятся и ничего не происходит , джампер на месте , замкнутый ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 31 секунду: ---------- На плате наклейка , возможно софт или прошивка RY 240GB 248 21-11 И заметил что оказывается с одной стороны платы стоят памятюшки 29f64b2alcthi 2 шт а со стороны контроллера те что писал выше , просто магия инженерной мысли . Вложение: IMG_20240131_171935.jpg Вложение: IMG_20240131_171921.jpg
BMA
Заголовок сообщения: Re: Ssd CeaMere sata 3 240 Добавлено: 31 янв 2024, 23:24 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
croc1984 писал(а): ничего не происходит , джампер на месте , замкнуты Его замыкают и удерживают несколько секунд при подаче питания на изделие - потом ... размыкают . Как бы весь ГугьЯндекс трындит об этом . Не читали ?
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ssd CeaMere sata 3 240 Добавлено: 01 фев 2024, 07:32 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1261 Откуда: Vladivostok
croc1984 писал(а): джампер на месте , замкнутый Не тот . Нужно замыкать jp2
croc1984
Заголовок сообщения: Re: Ssd CeaMere sata 3 240 Добавлено: 01 фев 2024, 19:26 |
Замыкая jp2 ничего не происходит , даж в биосе не определяется , jp2 ближний контакт к тому что я вывел , который в квадратике , биосом определяется как и было , контакт разьеденяю сразу после старта кулеров Вообщем как было так и есть , в программе авто определением он не отображается ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 1 секунду: ---------- Отключил кардридер чтоб меньше дисков обнаруживалось основной переставил с sata 1 в sata 4 ssd поставил в sata 1 , остальные манипуляции как выше jp2 до запуска кулеров ...... Результата ноль , в диспетчере есть в биосе есть , а в программе нет
