Текущее время: 13 май 2024, 03:54
 Заголовок сообщения: RL6643/RM1135/RTS5735DL + Toshiba BiCS5
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 22:18
SSD на 120ГБ внезапно покрылся Бэдами. Пытался перепрошить с коррекцией ББ, но застопорился.
rtl_flash_id:
v0.15a
Drive: 1(ATA)
OS: 10.0 build 14393
Model: SSD 128GB
Fw : ZD0R3G5A
Size : 122104 MB [128.0 GB]
FwStr: [REALTEK_RL6643ZD0R3G5A_p_tBIC5V5.24]
ATA: Get FWI failed! Error: 0x51
ATA: Get FID failed! Error: 0x51
Bank00: 0x98,0x3e,0x98,0x3,0x76,0xe4,0x8,0x1e - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank08: 0x98,0x3e,0x98,0x3,0x76,0xe4,0x8,0x1e - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Flash CE Mask : [+------- +-------]
Fabric Bad block list (bank0 only):
Ch0CE0: =0
Later Bad block list (bank0 only):
Ch0CE0: =0
Bank0 BB (Fabric+Later): 0 (0+0)
Использовал прошивальщик: RM1135_SD1N4D09_XD0R4D07_BICS4_SSDMP2.73.0.0_20230427
Прошивку выдергивал из SSDFWUpdate_RTS5735DLQ+BICS5_XD0R4D05_to_XD0R4D07_0725
Файлы прошивки в папке SBI5
bank_imem.ram
banka1_llf.ram
nand_support_list.ini
parser_sequencer_index_table.bin
parser_table.bin
RDT_dram.ram
RL6643.bin
seed_table.bin
sequencer_table.bin
Прошивальщик определяет диск - MN: SSD 128GB SN: HS202303220055 FW: ZD0R3G5A Capacity: 119.24GB Plane: 2 Vendor info: ZD0R3G5A ZD0R3G5A _p _t BIC5V5.24
Определяется флеш при нажатии кнопки RDT result - TH58LKT0T25BA4C
При установленной опции Check flash id выдает предупреждение Golden flash id invalid, а при старте теста RDT вываливается в ошибку -- Step 00 -- Check flash id -> Fail --
При снятии галки с Check flash id и старте теста ошибка -- Step 00 -- Generate Config -> Fail -- nand_support_list -> NandType : TBI5, bank*.ram file -> NandType : 5IBS, Config mismatch
Мое предположение, что файлы в прошивке от нанда Sandisc, в то время как у меня Toshiba.
Что делать? Ждать и надеяться на появление в сети прошивки под тошибу? Или есть вариант уговорить прошивальщик залить Сандисковский конфиг в диск? Если это возможно, то есть ли вероятность успеха предприятия?
 Заголовок сообщения: Re: RL6643/RM1135/RTS5735DL + Toshiba BiCS5
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 08:11
Конфиг не заливается , это настройки самого мптула .
Может попробовать файлы прошивки поправить под тошибу . Я так делал , но у меня был один дохлый чип и далеко прошивка не двигалась .
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 19:16
Файлы прошивки имеется в виду *.ram? Т.е. искать в них проверку на flash id? Есть где поглядеть на теорию или практику такого действа?
UPD. В тупую в .ram файлах заменил 5IBS на 5IBT. В результате ошибка теста выглядит так -- Step 00 -- Generate Config -> Fail -- nand_support_list -> FlashVendorNum : 04121015, config -> FlashVendorNum : 041d200a, Config mismatch
Хекс значение 041d200a встречается в файле config.bin папке прошивальщика, но ни удаление его, ни замена на переименованный файл RL6643.bin не помогает, каждый раз этот конфиг пересоздается прошивальщиком на исходный. Как быть?
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 15 секунд: ----------
Чекнул опцию RD mode. Тест пошел, но думаю он завис. Подожду, отпишусь.
УПД3. -- Step 00 -- Save log info -> Fail
Не везет пока.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RL6643 (RM1135) + B37R Прошу помощи с прошивкой
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Desobi31
830
18 янв 2024, 19:19
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно искать прошивку KingSpec P3-128 - RM1135 - Toshiba 64L BiCS3
lazycat999
28 сен 2023, 00:31
Legan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите оживить китайца на RayMX RM1135
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
Vasil_
131
22546
30 янв 2023, 17:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
jonpim
109
16365
12 май 2023, 23:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите восстановить SSD EXRAM / KINGSPEC / CeaMere (Realtek RM1135+Hynix 3dv6)
sazdmitrij
18
2840
10 авг 2023, 00:33
sazdmitrij Перейти к последнему сообщению
