Текущее время: 13 май 2024, 02:36
Aluril
Заголовок сообщения: Re: Прошивка SSD на контроллере SM2269XTF Добавлено: 02 окт 2023, 00:21 |
Зарегистрирован: 16 май 2022, 01:40 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 11 Откуда: Москва
Цитата: Забиваете нужное , сохраняете Config под хоть каким именем , загружаете этот Config шьёте и ничего не меняется ? Все верно, меняется только как я и сказал FWRevision
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка SSD на контроллере SM2269XTF Добавлено: 02 окт 2023, 13:19 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1261 Откуда: Vladivostok
Aluril писал(а): Задача в том что бы изменить Model name и Serial Number. Шьете из Rom mode ?
Aluril
Заголовок сообщения: Re: Прошивка SSD на контроллере SM2269XTF Добавлено: 03 окт 2023, 15:52 |
Цитата: Шьете из Rom mode ?
Да Замыкаю два контакта, накопитель определяется как в Ром моде. Перед началом прошивки размыкаю контакты.
Aluril
Заголовок сообщения: Re: Прошивка SSD на контроллере SM2269XTF Добавлено: 03 окт 2023, 17:29 |
Цитата: Есть же SM2269XT MPTool V0420B Прошу прощения, именно ее и использую. Скопировал название не с той папки. Кстати если шью не ISP only, то-есть ставлю галку на Bad Ref. Mode (Сами моды использовал разные на процесс не влияет) то процесс прошивки зависает на DoPretest. Пробовал проводить такое на 5 разных дисках и везде одинаково.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка SSD на контроллере SM2269XTF Добавлено: 03 окт 2023, 17:58 |
Aluril писал(а): то-есть ставлю галку на Bad Ref. Mode Сначала сделать rdt ( галка Do RDT ) , В подменю выбрать параметры скана .
Aluril
Заголовок сообщения: Re: Прошивка SSD на контроллере SM2269XTF Добавлено: 03 окт 2023, 18:18 |
Цитата: Сначала сделать rdt ( галка Do RDT ) , В подменю выбрать параметры скана . Попробовал, параметры на скрине, Остальное ничего не менял, результат тот же. С Bad Ref. Mode все так же весит на "ДУпретесте". Так же спрашивает хочу ли я проводить Only ISP
Aluril
Заголовок сообщения: Re: Прошивка SSD на контроллере SM2269XTF Добавлено: 04 окт 2023, 19:06 |
Цитата: Поработать с LSTool , сначала сохранить родной лайтсвич файл . Тут надо учится на своем кролике ) В общем Нашел прогу которой нет в сети. Данное ПО уже не зависает на DoPretest Взял еще не убитый накопитель снял с него RDT скорректировал RDT set и успешно перекатал полуживой накопитель в RDT без каких либо ошибок. Но при прошивке уже в ISP зараза выдает мне при Reset disk - Set ISP mode fail. Перетыкал все что логически мне казалось могло бы повлиять но результата пока не добился.
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: Прошивка SSD на контроллере SM2269XTF Добавлено: 05 окт 2023, 03:30 |
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 03:17 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 88 Откуда: LV-426
Aluril писал(а): В общем Нашел прогу которой нет в сети. Сильно сказано, как это нет, вот она лежит одинешенька, что дохлая память вообще не вариант походу, а если флеш перекинуть на другой диск и попробовать, и узреть истину что все мертво, все это барахло алишное уже на заводе смерти просит
