Текущее время: 18 май 2024, 11:05
azizjon2191
Заголовок сообщения: Re: SSD Kingspec p3-256 самоуничтожение данных Добавлено: 09 мар 2021, 18:47 |
Зарегистрирован: 24 май 2020, 21:11 Наличности на руках: 59.06
Сообщения: 55 Откуда: Таджикистан
otus писал(а): Создать простой раздел и скопировать туда файлов с кино и всякой всячиной. Тоже пропадут ? Да всё пропадёт, не только файлы но и разделы тоже. ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 28 секунд: ---------- По смарту всё ХОРОШО модель, прошивку, серийник определяет. Подключил ссд с адаптера по юсб создал простой том закинул файлы, переподключил всё затёрлась.
azizjon2191
Заголовок сообщения: Re: SSD Kingspec p3-256 самоуничтожение данных Добавлено: 10 мар 2021, 13:48 |
СМАРТ уже показать не могу ибо диск перестал определяться. Но есть данные jm _id v0.19a Drive: 0(ATA) Model: P3-256 Fw : T170810d Size : 244198 MB Firmware id string[300]: MKSSD_100003000025140201,Jan 30 2018,18:56:07,805A,DCBECDFD Project id string[2B0] : v:/Project/805/L06B/JM805_svn02514_dmsg Controller : MK8115 NAND string : MT29F4T08CTCBB
jm_fid v0.25a Drive: 0(ATA) Model: P3-256 Fw : T170810d Size : 244198 MB Firmware id string[300]: MKSSD_100003000025140201,Jan 30 2018,18:56:07,805A,DCBECDFD Project id string[2B0] : v:/Project/805/L06B/JM805_svn02514_dmsg NAND string : MT29F4T08CTCBB Controller : MK8115
Read gdp8115.bin GDP Size: 137432 Switch to rom mode..IOCtl: Identify failed 0x2! IOCtl: Identify failed 0x2! IOCtl: Unlk failed 0x2! IOCtl: Identify failed 0x2! - Fail Load GDP to drive..IOCtl: ID1 failed 0x2! IOCtl: ID1 failed 0x2! IOCtl: ID1 failed 0x2! IOCtl: ID1 failed 0x2! IOCtl: ID1 failed 0x2! IOCtl: ID1 failed 0x2! Run GDP..IOCtl: ID1 failed 0x2! IOCtl: Identify failed 0x2! IOCtl: Identify failed 0x2! IOCtl: Unlk failed 0x2! IOCtl: Identify failed 0x2! - Fail Error, drive not in Loader mode, exit
badcode
Заголовок сообщения: Re: SSD Kingspec p3-256 самоуничтожение данных Добавлено: 11 мар 2021, 02:51 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
azizjon2191 писал(а): ssd p3-256 после сброса биоса материнки самозатирается т.е нечего не останется. Вполне себе довно известные чинские плюшки. Все, кстати, входит в невысокую стоимость дивайса :) Это проблема, думается мне, аппаратная, а не софтовая. SecE или прошивка вряд ли помогут. Я бы в сторону железа кинул кепку, если бы желал такой диск починить... otus писал(а): Создать простой раздел и скопировать туда файлов с кино и всякой всячиной. Тоже пропадут ? Это смотря какое кино. Китайские боевики, например, всегда остаются. Фирма Kingspec это гарантирует. Даже самопроизвольный аппаратный TRIM не затрет этот контент... Никогда... gromTs писал(а): К сожалению нет, до прошивки калеки я не дошел, он сам захотел жить. Вы, уважаемый ТС, либо верите в чудеса, либо любите сюрпризы, связанные с исчезновением данных.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
otus
Заголовок сообщения: Re: SSD Kingspec p3-256 самоуничтожение данных Добавлено: 11 мар 2021, 12:42 |
Сообщения: 33 Откуда: EU
badcode писал(а): Это смотря какое кино. Китайские боевики, например, всегда остаются. Фирма Kingspec это гарантирует. Даже самопроизвольный аппаратный TRIM не затрет этот контент... Никогда... Да всё равно какой боевик , это лишь быстрая проверка на "недержание". Пропадёт (не видно пользователю) или частично повреждён сразу заметно. Никогда... пока не перепишем блок страниц. Даже если прошить тех. утилитой - сколько времени проверка флеша ? Секунд 10.... ? Так что о проверке временного удержания зарядов нет и речи в целом.
badcode
Заголовок сообщения: Re: SSD Kingspec p3-256 самоуничтожение данных Добавлено: 11 мар 2021, 20:38 |
gromTs писал(а): Ну я то не ТС :) Прошу прошения. Попутал... А как вас, простите, угораздило купить Kingspec? Это ведь - лотерея... А если брать с чинской барохолки по распродажной цене под чинский Новый год - просто дохлый номер.
badcode
Заголовок сообщения: Re: SSD Kingspec p3-256 самоуничтожение данных Добавлено: 11 мар 2021, 22:22 |
gromTs писал(а): Это был первый пробный с Али года 4 назад... И там есть не плохие вещи из этой категории товаров, но стоят они практически, как брендовые. Так что смысла особого "темную лошадку" покупать нет. В производстве SSD не особо сложны и качество пайки большой роли не играет. А вот чипы в дешёвку чинские кустари ставят прямиком из мусорной корзины, отходы нормального производства. Касаемо темы ТС - я бы потестил на его месте диск утилитой, прошил на половину объема и посмотрел на его поведение. Если ОК - успокоится надо и жить дальше. Чудес на свете не бывает, хороший нанд - стоит хороших денег. А за полцены - или краденое, или бракованное...
