Текущее время: 04 май 2024, 19:27
carbonn
Заголовок сообщения: Honor MagicBook X 15 (bbr-wah9) (DAH98MMB8D0) Замена процессора, прошивка BIOS Добавлено: 04 апр 2024, 10:38 |
Зарегистрирован: 13 дек 2014, 15:26 Наличности на руках: 35.01
Сообщения: 17 Откуда: Салехард
Здравствуйте. было короткое пробит процессор, система охлаждения была забита пылью, перегрелся. После замены проца включается, горит fn и caps lock и черный экран, на дроселях дежурка поднимается 3.3в и 5в, после нажатия на кнопку включения поднимается остальные питания, если понадобится замерю, позже, пока снята микросхема bios прочитал что нужно прошить bios или почистить me регион, на оф сайте не смог найти bios/ на форуме есть но там ревизия платы другая, помогите советом, темы по прошивке биос почитал но много вопросов, туту в этой теме есть написана me Родной проверен только там плата DAH98NMB8C0 REV F CH а у меня DAH98NMB8C0 REV D FH ну раз регион родной значит придется чистить. Помогите пожалуйста,я что-то завис.
carbonn
Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook X 15 (bbr-wah9) (DAH98MMB8D0) Замена процессора, прошивка BIOS Добавлено: 11 апр 2024, 08:07 |
guar33 писал(а): https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=658там есть готовый, поиск по слову dmi найдете начало, конец сами увидите Я извиняюсь, я этот дамп не правил, просто им прошил, не помогло, проблема та-же запускается горит капс lock и fn вентилятор срабатывает.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook X 15 (bbr-wah9) (DAH98MMB8D0) Замена процессора, прошивка BIOS Добавлено: 02 май 2024, 11:50 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 599.41
Сообщения: 485 Откуда: Новосибирск
carbonnКомбайн новый откуда взяли? ---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ---------- carbonn писал(а): через 30-60 сек. выключается Охлад то хоть прикручен? А то бывает что народ голый кристал пытается стартонуть без охлада
_________________ Black.Service г.Новосибирск
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook X 15 (bbr-wah9) (DAH98MMB8D0) Замена процессора, прошивка BIOS Добавлено: Вчера, 12:01 |
carbonnНу держите именно ваш дамп с чистым МЕ, мало ли. я лично не фанат чужиш дампов, мне проще всегда чистить МЕ ручками 10210u у этого же продавца брал в этому году, на сяоми ставил, без вопросов заводился. Хотя этого продавана многие не любят местные. Там по ссылке мой же комментарий под лотом Проц на родных шарах ставили? Если да, перекатайте на свинец 0.45, если ваш же дамп не поможет Флешка биос маркировка?
