Honor MagicBook (DAH98NMB8C0) опознать https://vlab.su/viewtopic.php?f=295&t=137637 |
Away [ 12 окт 2023, 00:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Honor MagicBook (DAH98NMB8C0) опознать |
Здрасте. Принесли ноутбук после прогара шлейфа edp. после замены шлейфа подсветки нет. Выгорел транзистор управления подсветкой 19в в корпусе sot23. Какой примерно должен стоять? Вложение: IMG_20231011_235031.jpg ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 17 секунд: ---------- Посмотрел похожие платы там 20в идет напрямую с B+ только через предохранитель. Это скорей всего защита т.е когда ноутбук выключен но подключен АКБ на edp нет питания. Рядом стоит n-канальный транзистор который сажает на землю затвор того что сгорел. Т.е сгоревший p-канальный вся схема похожа на "электронный предохранитель". Поставил LP2301ALT1G он на 2А но увы маловато. На максимально яркости транзистор греется. Других p-канальных мощнее у меня нет и не представляю где взять что бы не ждать 2-3 месяца с Китая.. Поставил просто предохранитель заместо сток-исток транзистора как в других моделях ноутбуков. Все работает. |
xMiRr0rS1de [ 17 окт 2023, 12:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Honor MagicBook (DAH98NMB8C0) опознать [РЕШЕНО] |
Away писал(а): Какой примерно должен стоять? Вложение: Top.jpg Очень похоже на AO3401A, Транзистор P-MOSFET 30В 4А |
