Текущее время: 22 май 2024, 18:22
spectra
Заголовок сообщения: Ищу DUMP VBIOS для Dell G15 5510 (GDL55 LA-K661P REV:1.0 (A00)) Добавлено: 06 фев 2024, 14:01 |
Зарегистрирован: 07 сен 2014, 12:45 Наличности на руках: 97.13
Сообщения: 34 Откуда: Обнинск
Ищу дамп VBIOS для видеокарты GN20-E3-A1 на ноутбуке Dell G15 5510. Не загружает никакую ОС Windows ни с SSD, ни с нового SSD с заранее установленной ОС, ни с USB Flash, ни с USB iODD Virtual Drive, а вот с с liveCD с Manjaro Linux ноут грузится нормально.
В самом BIOS есть самодиагностика, делал как быструю, так и детальную с проверкой всего и вся, что длится ~40мин - выдаёт в конце одну и ту же ошибку: Sensor: The (VIDEO) reading (OC) is lower than expected. Error Code: 2000-0315
MAIN BIOS шил стандартными средствами через DELL Recovery - не помогло. Грешу на неисправность в VBIOS которого нет в прошивке с официального сайта, и найти его нигде не могу. Свой прилагаю во вложении.
UPD: Не тот дамп сначала скинул, добавил правильный. На всякий случай не стал убирать предыдущий, мало ли кому пригодится.
W25P80 - посадочное место UT2 W25P16 - посадочное место UG10
