Зарегистрирован: 27 июл 2016, 12:42 Наличности на руках: 78.06 Сообщения: 86 Откуда: Москва
Моноблок LENOVO ideacentre AIO 330-20IGM на радостях решили обновить биос и прошивку мульта, с биосом прошло всё отлично , прошивка мульта выдала 4 ошибки после чего аппарат перестал реагировать на кнопку включения вообще, мульт стоит ITE IT8738E-EXA, микруха прошивки на 64кб, поискал по форуму в основном размер прошивок больше, может есть у кого данная прошивка?
дык больше это по размеру флешки; а сама прошивка может 30кб весит и лежит в почти пустой метровой флехе; смотрите глазами, вырезайте свой размер и пробуйте на авось, если уж что-то нашли - за неимением.. на сайте в обновлялках не вижу(
Попробую вытащить с диска софтину которой шили может в ней есть полный дамп, но это конечно будет супер, резать и склеивать у меня к сожалению как-то не выходит(((
Микруха прошивки 25d05bt, и слитый с неё дамп, может кто сможет помочь разобраться что в дампе затёрто?
в вопросе много наивности, там в прошивке мешанина из hex значений, которые не только могут быть затерты, но и записаны каким-то мусором и вообще по другим адресам (концовка например сразу подозрительная) - поэтому естественно никто не разберется
вот на удачу дамп с другой леновы с этим мультом
С этим дампом идёт автостарт потребление прыгает до 140ма и потом падает до 50 и так висит((( ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 21 секунду: ---------- Нашёл дамп с такого-же аппарата, но не известна ревизия платы. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- Дамп подошёл , моноблок ожил!!!
Сейчас этот форум просматривают: Синтез и гости: 4
