DELL E5470 (La-c631P) Не включается(Проблема с прошивкой БИОСа) https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=135102 |
tasm101 [ 31 май 2023, 00:47 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL E5470 (La-c631P) Не включается(Проблема с прошивкой БИОСа) |
Доброго времени суток. Есть такой ноут. при нажатии на кнопку ВКЛ 3в есть,и проседают к нулю.но реакции никакой. Решил прошить БИОС. Но при прошивке w25q128fvsq програматор пишет,что файл за большой. Файл биоса скачал с другого форума,где пишут что он ок,та и пробовал другие. Програматор EZP2010 микруху видет как W25Q128BV. Если прошить игноря,что файл за большой,ноут стартует,потребляет ток,крутит кулером и выкл. инициализации нет. Вложение: Dell Latitude 5470 5570 Compal AMD70 LA-C631P.rar Вложение: old.rar
tvop [ 31 май 2023, 07:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL E5470 (La-c631P) Не включается(Проблема с прошивкой БИОСа) |
Обрезал лишнее... |
bafy [ 31 май 2023, 12:26 ] | |
Вложение: DELL E5470 me clear +update.rar
tasm101 [ 07 июн 2023, 16:06 ] | |
tvop писал(а): Обрезал лишнее... Вложения: Dell Latitude 5470 5570 Compal AMD70 LA-C631P UC5 Bios.rar [7.84 МБ] при включении потребление 0.03А ,через несколько секунд потребление 0 .33А и гаснет. хотя перед етим поведение другое было.крутил кулером и потреблял 0.2А pl100 3.3v pl101 5v pl201 1.18 pl604 vcc_gt 1.1 v pl801 13v. pl603 vcc_core 0.7 v bafy писал(а): Вложение: DELL E5470 me clear +update.rar [8.19 МБ] Скачиваний: 1 Потребляет 0.02 и все. |
