Hp 17-by2006ur (SNAPE92) Прошивка биоса и EC https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=130860 |
рамблер [ 08 дек 2022, 21:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp 17-by2006ur (SNAPE92) Прошивка биоса и EC |
Здравствуйте. Ищу прошивку основную и мульта на ноутбук HP 17-by2006ur. Платформа:SNAPE92-6050A3107701-MB-A01(A1) 6L Процессор: i5-10210U Мульт: ITE IT 8987E Видео:216-0889018 (R7 M260). Ноут принесли после залития. Все отмыли, почистили. Теперь ситуация такая: при подключении зарядного устройства, запускается вентилятор. Если нажать кнопку включения питания, загорается белый индикатор, кулер останавливается и на этом все. Отсутствуют питания процессора, видеоядра и видеочипа. До меня его шили какой-то прошивкой, после этого он так себя ведет. У кого есть прошивки на основной биос и мульт, поделитесь, пожалуйста. Спасибо. |
Artmax [ 08 дек 2022, 21:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp 17-by2006ur (SNAPE92) Прошивка биоса и EC |
Поиск решает, начинайте пользоваться очень удобно ))) тут viewtopic.php?f=53&t=5916&p=899821 |
guar33 [ 08 дек 2022, 21:29 ] | |
Мульт пока не трогайте, viewtopic.php?f=53&t=5916&p=961540&hilit=%2A6050A3107701+MB+A01%2A#p961540 |
рамблер [ 08 дек 2022, 22:05 ] | |
Родная флэшка стоит W128JVSIQ, за неимением такой прошил в W128BVSIQ. Всё прошилось нормально, без ошибок. Включаю-ведет себя также без изменений. |
Artmax [ 08 дек 2022, 22:16 ] | |
там должна стаять MX25L12873F и мульт не стоит пока прошивать, Вам стоит проверить узел формирования питания проца |
рамблер [ 08 дек 2022, 22:23 ] | |
А они не взаимозаменяемы? Вроде обьем одинаковый. |
Artmax [ 10 дек 2022, 12:43 ] | |
Возможно конечно и аналоги нужно посмотреть в даташит)))) Но лучше конечно установить то что должно стоять, не думаю что проблема в прошивке мульта... склоняюсь что в основном биосе что то не так, хорошо бы осциллографом глянуть на обмен |
Ronin_66 [ 10 дек 2022, 21:42 ] | |
Шейте мульт. Возможно его уже пора менять. |
рамблер [ 18 дек 2022, 13:36 ] | |
Поделитесь прошивкой мульта. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 24 секунды: ---------- После прошивки основного биоса поведение платы поменялось. Теперь, при подключении зарядника в разъем питания происходит запуск вентилятора охлаждения на 5-10 сек и останавливается. Если померять напряжения на дросселях-все напряжения отсутствуют. При нажатии на кнопку появляются все напряжения, кроме процессора, видеоядра и видеокарты.На клавиатуре CapsLock моргает 5 динных и 3 коротких мырга. Если у кого под рукой имеется в ремонте данная плата, подскажите сопротивления на дросселях процессора, видеоядра и SSD диска. У меня на дросселе SSD сопротивление показывает 180 Ом., и при подключенном SSD, он сильно греется. Спасибо. |
рамблер [ 19 дек 2022, 10:33 ] | |
Посмотрел осциллографом флэшку-обмен есть, пролетают пачки импульсов. На CN302 обмена мульта с хабом нет. На кварцах генерация есть. Приговор мульту? |
Artmax [ 19 дек 2022, 19:21 ] | |
рамблер писал(а): После прошивки основного биоса поведение платы поменялось. Вы биос правильный зашили ? |
рамблер [ 19 дек 2022, 19:48 ] | |
Подскажите,пожалуйста, сопротивления на доросселях питания процессора,видеоядра процессора и видеочипа. На моей плате следующие показания: L66610-18.3 OM L66020-4.7 OM L66010-4.7 OM L66310-6.6 OM L67200-54.2 OM L67010-10.8 OM L67020-10.8 OM Спасибо. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- Посмотрел прошивку, BID 0865A. Такой же и залил. |
guar33 [ 20 дек 2022, 00:51 ] | |
Честно сказать, влом каждому открывать схему и смотреть, про какие сигнальные питания вы написали, проще написать как они в схеме звучат(vcc_core) тогда быстрей будет ответ, да и проще так понять |
рамблер [ 20 дек 2022, 09:27 ] | |
L66610-18.3 OM-PVCCSA L66020-4.7 OM -PBCORE L66010-4.7 OM -PVCORE L66310-6.6 OM -PVCCGT L67200-54.2 OM-P1V5S_DGPU L67010-10.8 OM -PBBAT_DGPU L67020-10.8 OM -PVBAT_DGPU ---------- Добавлено спустя 25 минут 19 секунд: ---------- Если есть схема или бордвью, поделитесь,пожалуйста. Или готов купить. |
guar33 [ 20 дек 2022, 10:18 ] | |
Схемы не имею, но есть такой сайт https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro Вашего проца там нет, но приблизительно все гуд. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- viewtopic.php?f=53&t=118967&p=891600 |
рамблер [ 20 дек 2022, 11:06 ] | |
Спасибо большое!! Посткарту подключать смысла нет, так как осциллограф показал полное отсутствие обмена мульта и хаба. |
ReedZed [ 20 дек 2022, 11:21 ] | |
рамблер Отпишите по результату, пожалуйста. Мультик сдох? |
рамблер [ 20 дек 2022, 11:29 ] | |
Не знаю. На подозрении. Заменить нечем, в нашем городе их нет. Придется заказывать в Екатеринбурге. Но прошивка с него считывается без проблем через программатор Вертьянова. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- Прошивка мульта IT8987E CXA, может кому пригодится. BID 0865A. |
ReedZed [ 20 дек 2022, 14:15 ] | |
рамблер Я обычно беру с доноров заведомо рабочие. Если не помогает, то дело не в мультике или его прошивке |
Artmax [ 20 дек 2022, 16:30 ] | |
рамблер писал(а): L66610-18.3 OM-PVCCSA L66020-4.7 OM -PBCORE L66010-4.7 OM -PVCORE L66310-6.6 OM -PVCCGT L67200-54.2 OM-P1V5S_DGPU L67010-10.8 OM -PBBAT_DGPU L67020-10.8 OM -PVBAT_DGPU У Вас все сопротивления в норме))) ---------- Добавлено спустя 14 минут 1 секунду: ---------- рамблер писал(а): так как осциллограф показал полное отсутствие обмена мульта и хаба. Думаю что проблема не в мульте скорее всего хаб под замену, но однозначно с мульта нужно начинать) |
рамблер [ 20 дек 2022, 21:33 ] | |
Спасибо. Дело в том, что хаб интегрирован в корпус с процессором. Так что если сгорел хаб, то проц под замену. |
рамблер [ 21 дек 2022, 20:25 ] | |
Донора мульта у меня не оказалось, в Уфе на форумах никто не продал. Поэтому заказал в Томске на Techmasterpro.ru. Как получу, поменяю,отпишусь о результате. Пока временно ставлю на паузу. |
рамблер [ 02 янв 2023, 14:15 ] | |
С Новым годом, уважаемые форумчане!! Установил новый мульт, поведение не изменилось. Под старым мультом были следы залития, отмыл, запаял новый, безрезультатно. Тут два варианта: или залитие попало под процессор, или процессор приказал долго жить. |
