Текущее время: 29 апр 2024, 16:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
рамблер
Заголовок сообщения: Hp 17-by2006ur (SNAPE92) Прошивка биоса и EC Добавлено: 08 дек 2022, 21:17 |
Сообщения: 184 Откуда: Уфа
Здравствуйте. Ищу прошивку основную и мульта на ноутбук HP 17-by2006ur. Платформа:SNAPE92-6050A3107701-MB-A01(A1) 6L Процессор: i5-10210U Мульт: ITE IT 8987E Видео:216-0889018 (R7 M260). Ноут принесли после залития. Все отмыли, почистили. Теперь ситуация такая: при подключении зарядного устройства, запускается вентилятор. Если нажать кнопку включения питания, загорается белый индикатор, кулер останавливается и на этом все. Отсутствуют питания процессора, видеоядра и видеочипа. До меня его шили какой-то прошивкой, после этого он так себя ведет. У кого есть прошивки на основной биос и мульт, поделитесь, пожалуйста. Спасибо.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Hp 17-by2006ur (SNAPE92) Прошивка биоса и EC Добавлено: 19 дек 2022, 19:21 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
рамблер писал(а): После прошивки основного биоса поведение платы поменялось. Вы биос правильный зашили ?
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Hp 17-by2006ur (SNAPE92) Прошивка биоса и EC Добавлено: 20 дек 2022, 16:30 |
рамблер писал(а): L66610-18.3 OM-PVCCSA L66020-4.7 OM -PBCORE L66010-4.7 OM -PVCORE L66310-6.6 OM -PVCCGT L67200-54.2 OM-P1V5S_DGPU L67010-10.8 OM -PBBAT_DGPU L67020-10.8 OM -PVBAT_DGPU У Вас все сопротивления в норме))) ---------- Добавлено спустя 14 минут 1 секунду: ---------- рамблер писал(а): так как осциллограф показал полное отсутствие обмена мульта и хаба. Думаю что проблема не в мульте скорее всего хаб под замену, но однозначно с мульта нужно начинать)
