Текущее время: 16 май 2024, 09:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex7480 можно ли убрать надпись Добавлено: 18 ноя 2022, 13:17 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 360.65
Сообщения: 913 Откуда: Ташкент
kkv писал(а): переносим дми из старого дампа в хексе. Как его там найти?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex7480 можно ли убрать надпись Добавлено: 18 ноя 2022, 14:37 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
Даврон писал(а): Забил в биосе. Нажал Alt-F выходит это окно и не сохраняет.
Ну ясен пень не сохраняет... ALT+F надо нажимать после старта ноута (что бы выйти из мануфактуринг мода в нормальный режим) когда появляется соответствующая картинка как у вас на первом фото. После нажатия вас перекинет в биос для ввода сервис таг. Прописываете его и жмякаете на вкладку APPLY (применить ). Далее все понятно будет .
VladislavaP
Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex7480 можно ли убрать надпись Добавлено: 19 ноя 2022, 20:12 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2022, 12:26 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 15 Откуда: Восточная Европа
Даврон писал(а): Включился. Снова с надписями. Прописал сервис таг, но все так же выходят надписи. Для чего этот serviсе tag нужен? В принципе все остальное работает нормально. Думаю так оставить. Не ночу снова карпич получить :). Без правильно прописаного ServTag и ModelName при старте будет постоянно ошибку выдавать. Если поставить в BIOS security mode, пользователь их может не видеть пока не попробует зайти в BIOS по F2 или BOOT Menu по F12 П.С. нужно искать дамп инженерного BIOS, там где ещё не прописаны эти данные (на прописывание дается одна поытка при первом старте МП)
