Текущее время: 19 май 2024, 02:30
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Dell G5 15 P89F Selek g3 mlk n18p 19795-1 ищедся BIOS с чистым ME Добавлено: 23 апр 2022, 19:01 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,561.33
Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
sergej66 писал(а): Пробуйте: Сначала этот попробуйте:
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: Dell G5 15 P89F Selek g3 mlk n18p 19795-1 ищедся BIOS с чистым ME Добавлено: 26 апр 2022, 13:13 |
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 22:15 Наличности на руках: 104.77
Сообщения: 198 Откуда: Украина
sergej66 писал(а): Clean ME BG0.zip [8.66 МБ] с этим запустился но вентиляторы вращаются на максимум (как будто не почищены регионы) Со вторым ведет себя как с моим по сути.
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: Dell G5 15 P89F Selek g3 mlk n18p 19795-1 ищедся BIOS с чистым ME Добавлено: 26 апр 2022, 16:17 |
sergej66 писал(а): Dump.7z [7.43 МБ] Bucha писал(а): 19795-1_BG5_clean.rar [7.53 МБ] оба заработали но вентиляторы вращаются на максимум и Manufacturing mode active при старте
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Dell G5 15 P89F Selek g3 mlk n18p 19795-1 ищедся BIOS с чистым ME Добавлено: 26 апр 2022, 18:26 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
maksimthuk писал(а): Manufacturing mode Вот тут есть чистые оба дампа, версии как и в бекапе. Первый стар кулера будут маслать на максимум, возможно будут перезагрузки. Дождитесь постоянной картинки. На экране будет инфа для выхода в нормальный режим работы, например нажать Alt+F. Зайдете в биос и пропишите родной сервистаг.
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: Dell G5 15 P89F Selek g3 mlk n18p 19795-1 ищедся BIOS с чистым ME Добавлено: 26 апр 2022, 19:52 |
Bucha писал(а): Попробуй родной с 5ю стартами! это как?
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: Dell G5 15 P89F Selek g3 mlk n18p 19795-1 ищедся BIOS с чистым ME Добавлено: 26 апр 2022, 20:18 |
vzrivpaket писал(а): Зайдете в биос и пропишите родной сервистаг. не сохраняет мой Servicetag. ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- Bucha писал(а): ждём полного выключения и так 5 раз у меня девайс не выключается а циклически рестарт
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: Dell G5 15 P89F Selek g3 mlk n18p 19795-1 ищедся BIOS с чистым ME Добавлено: 27 апр 2022, 12:20 |
sergej66 писал(а): Clean ME BG0.zip [8.66 МБ] с вышеуказанным вариантом работает все но не могу прописать сервистаг в итоге постоянно активен режим Manufacturing mode active Как отключить Manufacturing mode active или может кто подскажите правильный сервистаг для этого биос (что заработал)?
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: Dell G5 15 P89F Selek g3 mlk n18p 19795-1 ищедся BIOS с чистым ME Добавлено: 27 апр 2022, 18:24 |
Не удалось прописать service tag Но удалось проблему решил следующим образом -записав сначала дампами от Bucha После стабильной картинки записал в 25qh64 свой dump и ноутбук заработал как положено Всем спасибо за оказанную помощь. Рабочую конфигурацию дампов прилагаю.
