Текущее время: 20 май 2024, 07:20
 Заголовок сообщения: probook 6560b (cure_dis_hr_hpb) При редактировании биоса перестает инициализироваться
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 17:14
Всем привет. Заменил видеочип на совместимый, но при попытке отредактировать биос (даже одного байта в дате) зависает на посте А1. Я так понял биос подписан эцп, поэтому правка контрольной суммы не прокатывает. Ни у кого нет ломанного биоса под эту платформу?
 Заголовок сообщения: Re: probook 6560b (cure_dis_hr_hpb) При редактировании биоса перестает инициализироваться
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 18:20
Походу никто с таким не сталкивался. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 18:10
Да все сталкивались, изучайте - https://habr.com/ru/post/249655/
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 18:34
Пробовал, но один фиг пост код А1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл
сергей петрович
3396
13 янв 2020, 15:56
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 6560b (CURE_DIS_HR-HPB MV_MB_V1) Не работает от батареи
den161pyc
05 июл 2019, 10:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 6560b (CURE-UMA_HR_HPB MV_MB_V1) выгорели входные ключи и шим дежурки
Dima08h
14
4092
22 дек 2017, 23:50
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Нужен Bios 8mb
vaimer
26 июн 2019, 12:05
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Перед загрузкой ОС выводит сообщение ME IS IN Recoveru State
vaimer
27 июн 2019, 21:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
