Текущее время: 22 май 2024, 20:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
ahmed
Заголовок сообщения: Re: Asus X515MA Добавлено: 10 дек 2021, 17:14 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 21:19 Наличности на руках: 64.31
sasha_m писал(а): Одинаковые с точностью до бита, от биоса можно отстать. 100% биос. До меня пытались снять пароль и "что то пошло не так..." Нет реакции на кнопку, вообще. Возможно дело во флешке 25lb64c... не знаю. SN M1N0LP00K978017
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus X515MA Добавлено: 10 дек 2021, 19:58 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.12
Сообщения: 1617 Откуда: Москва
ahmed писал(а): 100% биос. До меня пытались снять пароль и "что то пошло не так..." 100% биос был до этого) А что там сейчас... вообще неизвестно что понаворочали, может матрицу с подключённым аккумом дёргали, может посносили что. Биос-то хоть вычитывается? На исправной похожей плате асус с таким процом первая вычитка очень долгая, можно даже позалипать на стрелку экран осциллографа.
ahmed
Заголовок сообщения: Re: Asus X515MA Добавлено: 11 дек 2021, 07:36 |
bass писал(а): мульт там какой ? мог легко "проглотить" неправильную прошивку и уже сам не вытянуть из биоса. IT8225E-128 (CXA) ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 25 секунд: ---------- sasha_m писал(а): 100% биос был до этого) А что там сейчас... вообще неизвестно что понаворочали, может матрицу с подключённым аккумом дёргали, может посносили что. Биос-то хоть вычитывается? На исправной похожей плате асус с таким процом первая вычитка очень долгая, можно даже позалипать на стрелку экран осциллографа. Осциллографом смотрел, естественно, шевеление есть, первый пакет проходит, дальше тишина... Склоняюсь к поврежденной прошивке мульта.
ahmed
Заголовок сообщения: Re: Asus X515MA Добавлено: 11 дек 2021, 12:25 |
bass писал(а): зашить есть чем ? X515MA KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 IT8225E-128 Да, прошился. Дело было не в мульте. Проблема оказалась банальна, сдохла сама флешка. С донора тоже оказалась дохлой, хотя обе писались, читались и проходили верификацию. Нашел у коллеги новую, сразу все завелось.
ahmed
Заголовок сообщения: Re: Asus X515MA Добавлено: 11 дек 2021, 13:53 |
bass писал(а): может проблема в регистрах ? программатор какой используете? Xeltek 600p
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus X515MA Добавлено: 11 дек 2021, 14:36 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Xeltek 600p он умеет коррекно работать с регистрами на вкладке Dev. Config, т.е. как минимум QE=1 поставить можно.
ahmed
Заголовок сообщения: Re: Asus X515MA Добавлено: 11 дек 2021, 14:47 |
bass писал(а): он умеет коррекно работать с регистрами на вкладке Dev. Config, т.е. как минимум QE=1 поставить можно. Какой смысл от этого действия в моем случае?
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus X515MA Добавлено: 11 дек 2021, 15:03 |
Цитата: Какой смысл от этого действия в моем случае? флешки которые шились и читались, но не работали в аппарате, скорее всего были без этого регистра, т.е. включаете регистр, активируете работу в Quad режиме.
ahmed
Заголовок сообщения: Re: Asus X515MA Добавлено: 11 дек 2021, 15:28 |
bass писал(а): флешки которые шились и читались, но не работали в аппарате, скорее всего были без этого регистра, т.е. включаете регистр, активируете работу в Quad режиме. Проверил, QE=1 установлено. Все же проблема в самой флешке.
