Текущее время: 02 июн 2024, 00:57
 Заголовок сообщения: HP pavilion x360 (Brittle mb 15256-1) Не видит SSD SATA после замены CPU
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 15:29
Привет всем! Нотубук после замены CPU. Стоял i5 6200U, поставил i3 6006u. Ноут работает, прогружается с флешки, но не видит SSD m2 SATA.
Питание на SSD присутсвует. Видимых повреждений и снесенных элементов не обноружил.
BIOS шили до меня. Я залил парочку с форума, а так же с офф сайта, при распаковке их оказалось три.
Слышал что проблема в DMI блоке, но я не нашел Dump с рабочего аппарата.
Родного Dump нет. Может кто помочь с решением проблемы?
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion x360 (Brittle mb 15256-1) Не видит SSD SATA после замены CPU
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 21:28
попробуйте этот
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=900122#p900122
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 20:04
hunter_nick писал(а):
попробуйте этот
Попробовал, ssd так и не видит. Тема все еще актуальна!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 18:10
полную модель или серийник укажите
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion x360 (Brittle mb 15256-1) Не видит SSD SATA после замены CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 09:06
В общем проблема решилась пересадкой проца. Видимо не сел нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion x360 (Brittle mb 15256-1) need bios dump
Riderside
02 фев 2018, 17:28
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion x360 (Brittle mb 15256-1) Включается нет изо
kir9808
24 май 2018, 15:46
Shakil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion X360 (brittle mb 15256-1) Висит пост 69 потом 83
Alex_7sk
06 мар 2018, 15:13
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion x360 (Wistron Brittle 15256-1 448.07M07.0011) Нет инициализации
rev41k
12 апр 2018, 20:52
rev41k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion x360 m3 convertible (Brittle MB 15256-1) Идентифицировать ШИМ дежурки
dmitrykomvin
27 июл 2018, 11:53
