Текущее время: 11 июн 2024, 00:52
 Заголовок сообщения: Xiaomi redmibook pro 15 ryzen 2022 (RMA2204-04 MB6100_MB_V8) Не включается нужен дапм BIOS
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 21:53
Доброго времени суток. Вот не знаю зачем я туда полез и поменял эти настройки теперь мой зверёк не включается.
С сайта 4pda скачал утелиту для расширенных настроек биоса поменял в ней clk на 5 единиц с 150 на 155. И после этого он не включается. На кномпу включения реагирует,
Батарею судя по индикаторам зарядае. Но на этот все.
По скольку копался с этой утилитой предполагаю что нужно прошить Биос моему зверьку.
Помогите с дампом пожалуйста или как обрезать его с exe. файла.
Каюсь я не супер спец но программатор у меня есть и желание восстановить своего зверька.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi redmibook pro 15 ryzen 2022 (RMA2204-04 MB6100_MB_V8) Не включается нужен дапм BIOS
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 22:24
https://comsystem-tlt.ru/forum/viewforum.php?f=13
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 22:41
Свой дамп еще считайте и выложите сюда, пока не переписали чем-нибудь)
В сети
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 16:42
За ссылку спасибо. Пробую писать на ch342a но пишет ошибка записи попробую через другую программу потом, отпишусь.
Вот ссылка на мой считанный Биос и то что извелкек из экзэшника.
https://drive.google.com/folderview?id= ... R6rRXGqVM3
1.bin то что считал программатором
А второй факел из экзешки там их 2 но я так понял шарясь hex редактором что этот ближе к правде для меня.
Интересует как их скрестить вместе. То есть мой дамп и то что извлёк из экзэшки.
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 18:07
То что из exe - обрезается сверху и снизу .
Сверху до HEX 10 08 00 5F , а снизу под размер .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 18:43
Так тот что с экзэшника имеет размер меньше почти на 400кБ
Вот для меня и загадка как что порезать слепить.
Буду признателен за помощь и разъяснения не судите строго я только учусь.
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 19:43
Путаете или не там смотрите
bios 33 554 432
fd 35 205 264
Вот ваш файл bios и вырезанный из ехешника .
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 20:41
Всем огромное спасибо!!!
Ребята вы лучшие очень помогли.
Вот зашил по этой ссылке.
Конкретно https://comsystem-tlt.ru/forum/download ... hp?id=1192
Этот скачал.
bios 33 554 432
fd 35 205 264
OLD+NEW.zip [25.97 МБ]
Вашь вариант тоже попробую потом думаю.
Главное ноут ожил. Зашился последним Биос из Виндоус
И все хорошо кроме того что нет серийника в биосе но и фиг с ним Каму он нужен если бук с Китая а с гарантией ну не знаю уже видимо все.. хдд
Пойду на 4pda писать предупреждение людям и просить
чтобы в шапку закинули !!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi RedmiBook Pro RMA2204-AB RYZEN ((NB6100MC)) Помогите опознать элементы
в форуме Xiaomi
Anchar777
03 июн 2024, 14:50
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi RedmiBook Pro RMA2204-AB (NB6100MC) Опознать микросхему
в форуме Xiaomi
kurban4eg
31 мар 2023, 10:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmibook Pro 14 2022 (NB6098_MB_V7) Bios & MX77U25650F
в форуме Xiaomi
vzrivpaket
04 май 2023, 03:51
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi RedMiBook 14 (ryzen edition) XMA2001-AB ищу дамп bios
в форуме Xiaomi
ClickCLK
30 июл 2021, 17:31
tjtimon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RedmiBook Pro 15 2022 intel i5-12450H
в форуме Поиск BIOS
megavatt440
26 окт 2023, 16:43
megavatt440 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
