Подставка для ноутбука. https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=95066 |
Страница 1 из 2 |
anatolich [ 06 окт 2019, 00:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Подставка для ноутбука. |
Здравствуйте! Вот интересно, есть ли смысл в использовании подставки для ноутбука? Ну там, если с низу снять пластик и вентиляторы направить куда нужно? Просто думаю покупать себе или нет. Дорого блин( |
Ciber SLasH [ 06 окт 2019, 00:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Подставка для ноутбука. |
anatolich писал(а): Вот интересно, есть ли смысл в использовании подставки для ноутбука? Нет никакого смысла. Есть смысл чистить систему охлаждения раз в полгода с заменой термопасты. |
lonelywoolf [ 06 окт 2019, 01:29 ] | |
Как ни странно, смысл обычно есть. Но есть он только по трём причинам: 1. Дерьмовая система охлаждения бука. 2. Дерьмовая система охлаждения бука. 3. Дерьмовая система охлаждения бука. Во всех 3 случаях ноут даже стоя на столе затягивает кулером горячий воздух, который нагревается столом, который нагревается ноутбуком. Обычно тот же эффект даёт увеличение высоты ножек вашего лэптопа, или подкладывание под него книжки так, чтобы вентиляционные отверстия оставались свободными. Ну, в общем, я могу советовать вовремя чистить СО и менять термоинтерфейс при необходимости, а так же заняться модернизацией ноута - нарастить ему повыше 4 ножки по углам ;). |
anatolich [ 06 окт 2019, 04:03 ] | |
Теперь сомнений не осталось. Как-то попадался ноут с приклеенными внизу четырьмя стопками :). |
Irbor [ 06 окт 2019, 04:53 ] | |
Знаю людей которые никак не хотят нести на чистку и покупают данные подставки)))там забито все уже и они свято верят что она помогает |
dvp13 [ 19 дек 2022, 12:06 ] | |
Брал свою подставку для охлаждения ноутбука за 1500₽. Однозначно вещь для ноутбука нужная, из-за ограниченного внутреннего пространства. |
Brtth [ 19 дек 2022, 12:33 ] | |
anatolich писал(а): есть ли смысл в использовании подставки для ноутбука? это примерно как обдувать двигатель автомобиля со слитым антифризом или забитым радиатором ))... |
Ciber SLasH [ 19 дек 2022, 12:53 ] | |
dvp13 писал(а): Брал свою подставку для охлаждения ноутбука за 1500₽. Однозначно вещь для ноутбука нужная Однозначно - вещь для ноутбука безсполезная... |
Котеус [ 11 янв 2023, 10:42 ] | |
Не будьте так категоричны. Это для нормальных буков она нахрен не нужна. Принесли мне тут китайца одного. Пентиум из последних, без ограничений по мощности, TDP под 25W при всех анлоках - и кусок омедненого алюминия вместо радиатора. Под нагрузкой даже с нормальным термоинтерфейсом он выдавал 95" минуты через две. И троттлинг в 80%. На охлаждающей подставке он выше 60" не поднимался. Так что охлаждайка нужна, но только тогда, когда в самом ноуте элементарно нет вентилятора... Китаец, к слову говоря, звался DERE R9 Pro. |
Ciber SLasH [ 11 янв 2023, 11:58 ] | |
Котеус писал(а): Китаец, к слову говоря, звался DERE R9 Pro. Да такие "ноутбуки" ни один мастер за ноутбук не принимает. Пишите как оно есть: принесли калькулятор DERE R9 Pro упакованный в корпус ноутбука. |
Котеус [ 11 янв 2023, 13:10 ] | |
На удивление шустрый калькулятор, кстати. С первой-второй волной престижиобуков и рядом не стоял. По производительности близок к леновикам S130 серии (когда не троттлит). Как раз щас лежит в ремонте S130-14igm, платы оооочень похожи. Даже с обратной стороны клеймо китайца на стикере того же цвета и тем же шрифтом на той же бумаге)) |
Size [ 11 янв 2023, 13:52 ] | |
Цитата: Нет никакого смысла. Есть смысл чистить систему охлаждения раз в полгода с заменой термопасты. Извините, а можно спросить: Зачем там каждые полгода менять ПАСТУ? |
Ciber SLasH [ 11 янв 2023, 14:24 ] | |
Size писал(а): Зачем там каждые полгода менять ПАСТУ? Тут каждый сам решает. Одни вообще термопасту не меняют (от слова совсем - утверждая, что она даже окаменевшая работает), а только валенки из СО вынимают, да радиаторы продувают. Другие меняют термопасту при каждой чистке СО. А почему через полгода, да потому, что у некоторых клиентов уже через месяц-другой вся СО в валенках. |
Doc [ 11 янв 2023, 16:54 ] | |
Паста, которая каменеет, была в 12-14 летних ноутах и то не всех ) Ща основной повод заменить пасту у меня - это убрать г-но за кем-то другим |
Котеус [ 13 янв 2023, 10:37 ] | |
Size писал(а): Зачем там каждые полгода менять ПАСТУ? Вообще это было актуально во времена КПТ-8. Она за полгода в творожок превращалась. Сейчас у меня для офисников на целкопнях GD900, для чего-то посерьезнее Мх4 и гризли. Раз в полтора-два года вполне удобоваримо менять пасту. А чистка... Для этого есть компрессор 8атм. Умеючи можно все валенки выдуть, даже СО не разбирая. Но кулер обычно я все же скидываю, чтоб ошметками пыли и волос не разнесло лопасти. |
REM [ 13 янв 2023, 10:48 ] | |
... не используется в буках с завода термопаста.. давно... PCM - Phase Change Material .. наносится шелкографией на радиатор... срок службы заявлен 5 лет https://www.laird.com/products/thermal- ... tpcm-fsf52 типа такого ( их там много ) но он в в вот таких банка по пол кило.... |
Ciber SLasH [ 13 янв 2023, 12:36 ] | |
Котеус писал(а): Но кулер обычно я все же скидываю А в моделях, где кулер снимается после радиатора, термопасту тоже не меняете? После чистки СО пальцем размазываете остатки по кристаллу? ХЗ, где работал в сервисах - везде меняли термопасту после чистки. Лишь в одном чистили компрессором без замены термопасты. |
Котеус [ 13 янв 2023, 13:51 ] | |
Ciber SLasH писал(а): в моделях, где кулер снимается после радиатора Не так их и много. На память всплывает игровая линейка MSi первым делом, но именно на профработы мне их еще ни разу не таскали, так что не могу сказать) Обычно до меня доносят уже невключаемое. Но если необходимо радиатор снять - то само собой пасту перенамажу. |
Dymok_18 [ 13 янв 2023, 16:33 ] | |
Я взял небольшой пластиковый ящик от овощей по размеру ноута и на него ставлю когда надо. Это у меня для тестов жестких дисков есть ноут. Он в одном месте постоянно стоит, продувается снизу. В ящике ещё всякий хлам складываю. Можно вообще креативно ящик подрезать по высоте, что бы слишком колхозно не выглядело. Это лучше будет чем я видел в конторах жёсткие диски подкладывают. Для ноутов плохо, если стоит на столе и закрыты отверстия для забора воздуха. |
AlexeyVB [ 14 янв 2023, 00:54 ] | |
Doc писал(а): Паста, которая каменеет, была в 12-14 летних ноутах и то не всех ) это, случаем, не та, что становится пластичной после 60гр, а после 80 - жидкая? Честно, кроме "каменной" кпт-8, советского времени, особо и не видел именно высохшей термопасты в ноутах. А уж чтобы температурный режим изменился более чем на погрешность... Забитый радиатор - вещь другая, говорю сразу. Ciber SLasH писал(а): Есть смысл чистить систему охлаждения раз в полгода с заменой термопасты. а можно тест стабильности от вас увидеть, просто чистая(продутая,вычищенная) СО, без замены термопасты, она же, с заменой? а по теме - раньше бы сказал, что вред, а в современных ноутах, где троттлинг, это штатная работа - хрен знает, скорее надо, если нужна производительность проца, позволяет отсрочить его(троттлинг) на какое то(иногда значительное) время. Ессно, надо следить за чистотой СО при этом, особенно при домашней живности. |
Away [ 14 янв 2023, 03:19 ] | |
Подставку те что продают щас в магазинах не юзал. Делал самодельную. Ноут был в 2013 году Acer 5552g с печальным 2001 подставка охлаждала на 40% примерно. Ноут отработал аж 4 года без поломок и "отвалов" и был продан на авито далее его судьба неизвестна.. Все зависит от конструкции корпуса ноутбука. В современных если и есть решетки снизу, а их чаще нет. То смысла в подставки нет. |
Doc [ 14 янв 2023, 13:05 ] | |
AlexeyVB писал(а): это, случаем, не та, что становится пластичной после 60гр, а после 80 - жидкая? Нет - это двухфазная как раз, ее (и подобные) активно используют последние лет 10; а еще раньше, времен core2duo, бывала паста, которая каменела намертво и ее даже стереть с кристалла и радиатора было проблематично Лично я не вижу никакого смысла в замене термопасты (если она заводская и видно, что на месте есть) при каждом разборе или регулярно профилактически потому что "так надо". Если в тестах видим адекватные температуры - значит не надо. Обновление срока службы термоинтерфейса тоже сомнительно, заводской штатный там иной раз 5-10 лет спокойно отработает (быстрее другое умрет), а вот тьма новомодных из магаза - даже если вначале и температура снизится аж на пару градусов; а потом может и придется каждые полгода менять - но это же проблема владельца, а сервис денег заработает) Ciber SLasH писал(а): А в моделях, где кулер снимается после радиатора, термопасту тоже не меняете? Она же не исчезает в космос после снятия; она все так же на радиаторе и кристалле) |
Котеус [ 14 янв 2023, 16:56 ] | |
AlexeyVB писал(а): кроме "каменной" кпт-8, советского времени, особо и не видел именно высохшей термопасты в ноутах Асусы К40, К50 - да и в целом 70% ноутов 2000-2009 годов. Особенно часто попадалось у сони и асусов. Паста каменная, серая, с металлическим отсветом (если по ней провести чем-то твердым, пластиком например). Снятие - при помощи растворителя. Двухфазный термокомпаунд тоже встречал, много где (привет десктопы на Ам2/2+3/3+/nForce/прочее того же времени). Тоже деградирует. |
Away [ 14 янв 2023, 17:31 ] | |
Котеус писал(а): это было актуально во времена КПТ-8. Она за полгода в творожок превращалась. Это наверно китайская кпт-8 или что там у них мел разбавленный в силиконовом масле? Настоящая кпт-8 та которая в ссср использовалась в промышленности наверно немного отличается... У меня на настоящую кпт-8 прикручены MCH нагреватели к плите на самодельной ик станции полгода уже при нагреве до 300° паста не превратилась в "творожок" и не засохла даже. |
User1975 [ 17 янв 2023, 01:27 ] | |
В "игровых" аппаратах типа всяких оменов-легионов термопаста сохнет только в путь. Так что меняю без всяких прелюдий, чтобы потом вопли "четакдорого?" от клиентов не слышать. За год высыхает так, что иногда боишься кристалл чипа повредить. Ну и зарабатывать нам тоже надо, не за спасибо работаем. А всякие подставки баловство, лучше специалисту несколько раз за чистку заплатить, чем два кулера в рамке покупать. |
Xiki [ 18 янв 2023, 13:25 ] | |
У меня ноут так сконструирован, что при поднятии крышки, ноутбук немного приподнимается. Соответственно необходимость в подставке отпадает. Всем бы ноутбукам такую штуку сделать) |
Archi_vlab [ 19 янв 2023, 11:50 ] | |
Ну есть некоторые модели ноутбуков которым не помешает она. Польза конечно сомнительная) Только если сделать так чтобы воздух был холодный а не прогретый от самого боставить контейнер со льдом и на контейнер подставку чтобы всасывала ледяной воздух и выпуливала в вентиляцию ноута))) тогда может будет ок |
REM [ 19 янв 2023, 14:14 ] | |
угу..... и валенок там сорганезуется быстрей раз в 5 обычно подставку покупают когда там уже всё забито.... ооо ... ничё се... минус 10 градусов.... классс любой бук расчитан на работу со своим "родным" охладом.... не на подушке стоя ессесно. |
Shematik [ 21 янв 2023, 16:56 ] | |
Пробовал я эти подставки. Охлаждение стало получше, но родная система и так не плохо справляется, если хорошо прочистить и пасту хорошую запаковать. Хотя если есть лишние деньги, то ничего плохого тоже не будет. |
REM [ 21 янв 2023, 20:49 ] | |
... а если у тебя такая хрень на витрине лежит.... рубля эдак за полтора то сам бог велел |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
