Текущее время: 27 май 2024, 20:22
den2
Заголовок сообщения: Выбор полуавтомата для квартиры. Добавлено: 04 май 2024, 11:01 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 339.04
Сообщения: 3408 Откуда: оттуда)
Приветствую.
Наверное не только паяльниками паяем,может кто и варит. У самого имеется Ресанта-190,но для тонкого металла не годится. Вот решил полуавтомат купить.
Посмотрел ту же Ресанту,чёт не очень понравилось. Смотрел 165 САИП....родной рукав мало того что встроенный в корпус,так ещё и не очень.Смотрел ту же 165,но с еврорукавом,не понравились пластиковые вставки в рукав.Желательно б всё металлическое.
Кто чем пользуется или может посоветовать из нормально,бюджетного,рабочего,для нечастой сварки металла толщиной от 1 до 3 мм. Варить буду без газа.
Последний раз редактировалось den2 04 май 2024, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Выбор полуавтомата для квартиры. Добавлено: 05 май 2024, 10:56 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 508.98
Сообщения: 413 Откуда: РФ_18
Пойти в магазин и купить по акции что то, поменьше размером и дешёвое. Все они одинаковые, а для дома выносливые и с большим током не нужны. Я как то задумался, где бы взять, у кого попросить на время сварочник. Потом подумал, зачем просить, если можно купить. Пошёл и купил, не стал за бренд переплачивать. Я когда покупал, выбор был сделан только по наличию ручки на корпусе, что бы удобно было переносить. Что там внутри даже не интересно. Сказал продавец, что там конденсаторов больше и раз он был по акции дешевле взял его. Брал за пять примерно. Но это было уже давно. Когда купил, пожалел, что взял, потому что увидел в строительном магазине в два-три раза меньше по размеру и за пару тысяч. Сейчас инверторы размером с кирпич, нормально варят.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Выбор полуавтомата для квартиры. Добавлено: 05 май 2024, 20:13 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 721.98
Сообщения: 622 Откуда: Eversong
Смотрите бюджетный TIG, что еще могу сказать..)) А так у меня полуавтомат edon какой-то, за двадцатку брал. От 50А, да. Без флюса варю все от 1мм и выше, если правильно подобрать стиль наварки - ничего не прогорает. Самое жирное что варил - 4мм сталь, провар нормальный был. Из профиля 2мм наварено уже под 200кг всякого разного - и стеллажи, и столы, и полки...
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Serg_Ca
Заголовок сообщения: Re: Выбор полуавтомата для квартиры. Добавлено: 08 май 2024, 10:21 |
Зарегистрирован: 03 авг 2023, 18:49 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 16 Откуда: Russia
den2 писал(а): Кто чем пользуется или может посоветовать из нормально,бюджетного,рабочего,для нечастой сварки металла толщиной от 1 до 3 мм. У меня Сварочный полуавтомат GANTA MIG/MMA-300, Купил еще в 2020 (как на фотке, спизжена из инета). Достаточно неплохая игрушка, минимальный ток 20А тонкий металл может на ура, более того в момент пуска он его хитрым образом уменьшает или еще чёто с ним делает, так что наделать дыр еще надо постараться. До этого брал у приятеля какой то немецкий бренд модель уже и забыл, вообщем по сравнению с этим было говнище полное. но у меня есть балон с газом, без газа пробовал варить на нём же но электродами, тоже плюс минус норм проблем не заметил. Кроме того сейчас есть и маленькие баллоны которые и переносить можно и в багажник машины помещаются, ---------- Добавлено спустя 14 минут 47 секунд: ---------- Это фотка с характеристиками из инструкции
Serg_Ca
Заголовок сообщения: Re: Выбор полуавтомата для квартиры. Добавлено: 08 май 2024, 12:25 |
den2 писал(а): управление микропроцессорное Да в инструкции как раз про него написано, сам в него не лазил за не надобностью, работает и ладно, но при большом желании думаю и трансформатор прикупить можно.) Цена кстати вполне норм сейчас глянул на Авито 17500руб (новый, там объява достаточно большого магаза подобной техники что на домодедовской) на озоне почти 20к , я брал за 18500 когда цены резко вверх пошли в марте 2022 (в первом посте опечатался написал 2020) дак где то к лету 2022 цену посмотрел за него 30к хотели, сейчас цены вроде как опять упали.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Выбор полуавтомата для квартиры. Добавлено: 22 май 2024, 06:09 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
den2 писал(а): Варить буду без газа. На этом поиск и выбор полуавтомата можно заканчивать. Ибо это будет на сварка, а сралка.
