Samsung UE40H5290AU https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=140208 |
den2 [ 09 фев 2024, 22:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung UE40H5290AU |
Приветствую. Вопрос такой.На данный Тв и, возможно, ТВ Самсунг или просто большие диагонали линейки идут на текстолитовой основе или и на люминевой есть. Разговорились с соседом,узнал,что я подсветку в своём менял ТВ,спросил ,что ему делать. Линзы отвалились у него ,телек ещё не разбирал. Поискал ему по авитам/Озонам и остальным площадкам.нашёл только омеднённый текстолит.Но думаю,что даже если он такое поставит,то отвод тепла будет так себе.И проживёт это всё не долго. |
den2 [ 13 фев 2024, 19:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung UE40H5290AU |
Купил всёж он на текстолите,но вот без скотча планки. Скотч 3М 0.1-0.2 мм толщиной нормальным будет как понимаю ? ....на люминевых он и наклеен думаю. |
Алексей.Л [ 14 фев 2024, 12:54 ] | |
3M дорогой, китайцы клеят такой https://www.ozon.ru/product/termoskotch ... 794549045/ Не забудь уменьшит ток подсветки https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-ue40h5290au |
Dag_ZhiEst' [ 14 фев 2024, 13:12 ] | |
В основном самсунговские планки такого типа китайцы делают на текстолите с медной фольгой, но на некоторые модели попадаются на алюминии. Видимо, зависит от прихоти заказчика партии. Заводские, чтобы тёмные пятна под светодиодами были, редко попадаются, так что предположу, что не сильно-то они и греются, а со снижением тока ещё лучше будет. Иногда бывают горелые до углей, но там всё с их идиотского коннектора начинается, так что лучше проводами усилить. Ставлю их вообще без скотча, полгода гарантии даю. |
den2 [ 14 фев 2024, 16:04 ] | |
Алексей.Л примерно такой и посмотрел вчера когда искал,но в Партсе. Dag_ZhiEst' спрошу у вас в ЛС кое-что. |
mzr910 [ 14 фев 2024, 21:47 ] | |
В самсунге в 90 процентах все на текстолите , на металле встречаются но редко |
bass [ 17 фев 2024, 12:16 ] | |
den2 писал(а): Купил всёж он на текстолите,но вот без скотча планки. так они там и с завода без скотча, сами линейки вставляются в пазы в корыте. |
den2 [ 17 фев 2024, 12:34 ] | |
mzr910 bass Спасибо за информацию,для себя тоже интересно будет...посоветую всёж купить ему скотч и приклеить на него,лишним не будет думаю.Пусть лучше охлаждение хоть какое-то будет через скотч на корыто.Не думаю,что они там всей поверхностью прижимаются с завода. |
seminenko [ 17 фев 2024, 12:36 ] | |
Подтверждаю, самсунги зачастую на текстолите и просто в пазах стоят. Даже те что не ровные, которые на алюминии, так и те просто на клипсах стоят. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- 45 ватт на 40 корыто в этом, оно там и не работает на такую мощность, смысл уменьшать ток. Это ж не настоящий китаец который лупит все время на потолке, и еще и не уменьшается из меню. |
den2 [ 24 фев 2024, 12:33 ] | |
Спасибо всем ответившим. Телевизор восстановлен. Для себя понял,что Самсунги разбираются сложнее чем ЛЖ. В частности приходится снимать саму матрицу,что чревато.А в последних достаточно снять аккуратно только само корыто.Рамка,матрица и отражатели остаются на своей половине,а корыто на своей. |
seminenko [ 24 фев 2024, 14:07 ] | |
Проблемы в разборке сборке возникают после 50 дюймов. Стекло лучше снимать всегда, если сдвинется при сборке можно повредить. А контролировать сложно. |
