Текущее время: 06 май 2024, 14:17
yuryi
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 KF как снять клавиатуру? Добавлено: 07 фев 2024, 14:38 |
Зарегистрирован: 09 май 2021, 18:00 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 64 Откуда: Казахстан
Решил проблему. Откручиваются все болты поддона, снимается поддон. Далее все что под поддоном (а именно систему охлаждения, ссд, отключаем все шлейфа). Далее откручиваем винты которые держат материнскую плату, не много приподняв материнскую плату аккуратно тянем ее в сторону тачпада, высоко не поднимаем что бы не порвался шлейф клавиатуры. Вы почувствуете как материнскую плату будет что то держать, это шлейф от клавиатуры с подвесткой клавиатуры. Он как бы заправлен между топкейсом и клавиатурой. Когда тянете материнскую плату то шлейф этот потихоньку выходит, и можно снизу (между нижней частью материнской платы и топкейсом) подлезть что бы отстегнуть шлейфа от материнской платы. Далее когда сняли материнскую плату, распологаем ноутбук лицевой частью топкейса к себе, отстегиваем клавиатуру по периметру. Такой прикол, в районе букв В, А, П клавиатура крепится клеем, довольно прочным, я отгибал аккуратно клавиатуру, и под нее заливал Falcon 530, залив несколько раз, только после этого клавиатура поддалась. Причина разборки была в том что на клавиатуру пролили сок, и залипали определенные клавиши. После промывки клавиатуры, все стало работать без нареканий. Вот такая разборка и снятие у данного девайса. Всем спасибо!
