Телевизор на кухню. https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=139558 |
den2 [ 12 янв 2024, 12:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Телевизор на кухню. |
Хочется заменить гробит Самсунг видеодвойку (осталась от предыдущих хозяев) на ЖКшку. Смотрю пока по Авитам.Продают всё в основном на лампах.Либо Тв годов этак 10-13.... Нашёл Тошибу 22l1353r лет 5 ей примерно.Вот пока в раздумьях,брать иль нет. Посмотрел ДНСы Ситилинки,ассортимент особо не радует.Одни китайцы и ноунеймы. Если из представленных сейчас есть что стоящее,хрен с ним ,пусть Китаец,то посоветуйте....Иль всёж брать б/у бренд,ту же озвученную Тошибу. |
prapar [ 13 янв 2024, 01:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Телевизор на кухню. |
я бы новый взял- по сравнению с прошлым - технологии вперёд сильно ушли. У самого 26" лед панасоник -брал лет 10 назад. Смотрел где-то на ютуб- китайский какой-то брзнд 1 место по продажам держит в мире - TCL |
bass [ 13 янв 2024, 11:45 ] | |
den2 писал(а): Если из представленных сейчас есть что стоящее,хрен с ним ,пусть Китаец,то посоветуйте....Иль всёж брать б/у бренд,ту же озвученную Тошибу тошибы так себе по качеству, что старые , что новые... китайцы нонеймы ходят 1-3 года, потом дохнет подсветка, на всяких яндекс тв слетает прошивка/дохнут еммс. хороши самсунги/лыжи 8-10 лет которым, кроме подсветок проблем минимум. ну это все из личных наблюдений. prapar писал(а): Смотрел где-то на ютуб- китайский какой-то брзнд 1 место по продажам держит в мире - TCL внутри тот же нонейм, может чуть получше, либо ОТК на заводе лучше проходит, у сяоми примерно так же. |
den2 [ 13 янв 2024, 14:40 ] | |
bass Вот как раз по поводу подсветки и тревожусь.Годы всё ж своё берут. Поэтому не понятно,то ли ЛЕД помрёт быстрее,хотя если есть мануал,можно ток уменьшить..а если лампа это попадос. Имел неудачный опыт замены ламп на лед,в мониторах. Телек в принципе без Смарта нужен,Андройдов всяких. Если плеер работает встроенный,то хорошо. А так всё через приставку сейчас кабельную идёт. |
Ciber SLasH [ 13 янв 2024, 15:27 ] | |
LG бери. У меня и телек и моники LG. Всем уже около 10 лет: всё TipTop. |
bass [ 16 янв 2024, 12:04 ] | |
den2 писал(а): bass Вот как раз по поводу подсветки и тревожусь.Годы всё ж своё берут. Поэтому не понятно,то ли ЛЕД помрёт быстрее,хотя если есть мануал,можно ток уменьшить..а если лампа это попадос. подсветки продаются готовые на большинство моделей, стоят копейки, меняются относительно несложно. ток убавить - часто достаточно даташита на драйвер подсветки, да и опять же, на многие модели решения найдены и расписаны. с лампами на тв, по моим наблюдениям, проблем вообще минимум. достаточно живучи в отличии от мониторных, чаще инверторы дохнут. |
n0by1 [ 16 янв 2024, 12:40 ] | |
ТВ only LG за Samsung ни чего не скажу. но думаю что и они |
Волков [ 16 янв 2024, 17:19 ] | |
Смотря какая кухня, конечно. У меня сейчас на кухне Panasonic TH-50PY800 купленный перед новым годом совершенно случайно на Авито. Телевизор этот в 2010-м году стоил почти 120 тысяч рублей. Мне ж сейчас достался за 25 тысяч. Продали по причине "кошмарно широкие рамки по краям". Покупал телевизор муж, который как я понял семью оставил. В общем, тонкие рамки важнее картинки стали теперь. Телевизор - нечто невероятное. После переезда встанет в гостиную, конечно. Его же место займёт Panasonic TH-42PY80. Вот такой на Авито продают за 5-8 тысяч сейчас. В те годы стоил примерно под 70. Но плазма всё ж имеет недостатки определённые. "Маленький" весит почти 40 килограммов. Дизеринг плазмы. Ограничение тока во избежание выгорания и как следствие белый не такой белый, как у TFT. Перед экраном - толстое стекло. А ещё вентиляторы в охлаждении. Но, не смотря на все недостатки, смотреть кино на таких телевизорах, это совсем другое удовольствие. |
den2 [ 16 янв 2024, 19:35 ] | |
Кухня мелка,9 квадратов всего. Сейчас нашёл ещё вот такой вот https://www.avito.ru/kazan/audio_i_vide ... 3820216739 И либо так снялим,либо по краям подсветка того немного. Телевизору лет 6-7 со слов человека. Вот теперь думаю влезет ли это чудо в угол. Если нет,то есть вариант (крайний случай) просто поставить монитор 24 дюймовый (с IPS матрицей),DVB-C приставку и колонку.Колхоз конечно,ну а что поделать ) Все просмотренные Тв (интересные) имеют TN матрицу. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- Пока писал,нашёл вот такое чудо LG 32LH530V (16 года) ---------- Добавлено спустя 11 минут 49 секунд: ---------- Судя по спецификации IPSка https://www.displayspecifications.com/ru/model/051579d ---------- Добавлено спустя 52 минуты 4 секунды: ---------- Пока отложили Тв до завтра,может даже завезут... Посмотрел картинки внутренностей.Вопрос возник. Понятно что,работает не трогай.Но...основной чип (ЦП) без охлада.Долго не проживёт,тем более на кухне.Тем более летом.Хотя смотрится он пока готовится всё в основном,в качестве болталки работает (часов 5 от силы в день). Что посоветуете ?На что попробовать приклеить радиатор. |
mzr910 [ 16 янв 2024, 21:08 ] | |
В lh530 как бы все надёжное кроме подсветки - они все сейчас посиневшие , сммсунг н4510 тоже синеет плюс тормозной смарт и платы часто глючат |
den2 [ 16 янв 2024, 21:12 ] | |
mzr910 бум надеяться ещё не посинел )) а там посмотрю на ток подсветки и уменьшу. Пока нужно чтоб привезли и вопрос с охладом решить. ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 24 секунды: ---------- mzr910 Правы полностью. Телек работает,но подсветка по яркости процентов на 40 (может меньше,не могу на глаз определить для ТВ) наверно всего из 100. Ну чтож ...бум пробовать. |
den2 [ 18 янв 2024, 17:15 ] | |
Заказал пока линейки новые... Подскажите если уменьшать ток,то обычно какой процент от максимума приемлем для снижения ? 70-80% или как. ---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ---------- И хватит ли радиатора люминиевого с наклеенным термоскотчем...нашёл 28х28х11 |
bass [ 19 янв 2024, 11:42 ] | |
den2 писал(а): Заказал пока линейки новые... Подскажите если уменьшать ток,то обычно какой процент от максимума приемлем для снижения ? 70-80% или как. 10-20% обычно на глаз незаметно, но тут уже экспериментальным путем. |
lexakot92 [ 19 янв 2024, 13:24 ] | |
На кухню.... Конечно с БУшек смотреть) Думаю вообще за копейки можно найти FullHD |
den2 [ 22 янв 2024, 11:36 ] | |
И на будущее возник вопрос такой. Никто не ставил защиту перед экраном на ЖК телевизоры,чтобы ненароком не прилетело в него.... Вроде продаётся оргстекло (заготовка или готовая приблуда) на липучках или ещё каком креплении. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- bass Буду смотреть какие линейки придёт и как всё это встанет... |
seminenko [ 22 янв 2024, 12:54 ] | |
Любой LG года 13-15 отлично, смотри только чтоб FHD был, если с 3d матрицей то это идел. Самсунги этого времени тоже хороши. Тоже про 3D Тошиби они обычно на лыжных матрицах, так что только немного странный интерфейс меню Звук лучше в лыжах и самсунгах, для кухни важно, тошибы мне в этом не нравятся |
maxservice [ 22 янв 2024, 17:03 ] | |
Hisens 32"+wifi для кухни пойдет. Не вижу смысла переплачивать, на кухни главное звук |
bass [ 23 янв 2024, 12:32 ] | |
den2 писал(а): Никто не ставил защиту перед экраном на ЖК телевизоры,чтобы ненароком не прилетело в него.... Вроде продаётся оргстекло (заготовка или готовая приблуда) на липучках или ещё каком креплении. оргстекло на мой взгляд быстро помутнеет, тем более на кухне. проще уж тогда обычное стекло вырезать по размеру, да приклеить аккуратно. |
den2 [ 27 янв 2024, 15:11 ] | |
Заменил линейки,вроде работает,осталось ток уменьшить. Линейки тут уже меняли,на текстолитовые скорее всего,либо такие просто с завода шли, Рассеиватели, что у купленных,что у меняных одинаковые. Ну и с радиатором по высоте я промахнулся (места почти нет),примеряясь,не влезет тут что попало. Дай Бог 5 мм всунуть. С обратной стороны резинка под чипом приклеена,теплопроводная видимо.Но не думаю,что при толщине в 15-20 мм она на корпус отводит много. |
den2 [ 28 янв 2024, 20:34 ] | |
Немного не в тему вопрос. Какова скорость срабатывания защиты драйвера при отсутствии нагрузки?Полсекунды, меньше/больше? |
den2 [ 03 фев 2024, 19:13 ] | |
Не переборщил с каптоновым скотчем? Радиатор заказал немного больше самого чипа.Наклеил каптонки от греха подальше,чтобы ничего радиатором не задеть. |
bass [ 06 фев 2024, 12:05 ] | |
там не особо радиатор нужен, сколько было этих плат - проц либо прибит статикой через порты, либо сдыхает нанд... |
den2 [ 06 фев 2024, 22:10 ] | |
Подсветку заменил,ток уменьшил немного,охлад прикошачил,повесил,работает.... Спасибо всем кто помогал. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- bass я тут поготовил на кухне,градусов до 35 температура поднялась (на самой кухне),при закрытой двери,работающей вытяжке.А если включить духовку ,то и все 45 будет наверно,если не выше...летом вообще баня . У старой видеодвойки помню слышно было как пластик от нагрева ведёт и при охлаждении....так что кухня у меня это филиал Ада небольшой,котла ток не хватает ) |
