Текущее время: 02 июн 2024, 12:37
den2
Заголовок сообщения: Непонятки с китайноутбуком. Добавлено: 09 ноя 2023, 09:20 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.09
Сообщения: 3414 Откуда: оттуда)
Попросили посмотреть ноут китайский на Intel N5xxx каком-то (ноут уже отдан),без названия ,в БИОСе написано Данжень/Денжень.Другого чего-то информативного нет. Стоит Винда 11.
Суть проблемы. При первом включении нет звука,само устройство определяется. Перезагрузишь и звук появляется. Но во время работы может пропасть.
Я подключал свою флешку с Линуксом. Звук появляется сразу при первом включении и не пропадает,гонял не долго,но звук был.
Вопрос. Такие чудеса в Винде бывают?У самого 10 стоит,но только для программатора,сижу в Линуксе 99 процентов времени. Или это железячные проблемы на китай ноуте такие? Ноут на пломбах,сейчас хозяин написал проду,будут решить. Пока предложил ему если что принести систему переставить.
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с китайноутбуком. Добавлено: 09 ноя 2023, 12:49 |
Зарегистрирован: 21 апр 2023, 13:35 Наличности на руках: 22.03
Сообщения: 71 Откуда: Калининград
den2 писал(а): обычно думал что Линукса достаточно,всё работает из коробки,даже с флешки установочной и не нужны танцы с дровами за редким исключением на ноутах. как бы да, достаточно, но так вы хотя бы поймете, в какую сторону точно копать - может банально винда косячит, а может драйвера, написанные для винды - от китайцев черт его знает, что ждать(мне однажды попалась партия гравитонов, которые никоим образом не желали дружить с родным драйвером на видеокарту на десятке)
bass
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с китайноутбуком. Добавлено: 10 ноя 2023, 11:38 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
den2 писал(а): Имелось ввиду наверное 11 ,а не 10? На ноуте у принесших мне его 11 стоит. Но посыл понятен,если принесут ещё раз,то посмотрю включён/отключён ли там быстрый запуск. чет я пропустил что 11, но думаю с этим вариантом там все то же самое.
