Текущее время: 25 май 2024, 20:33
Kostik-alm
Заголовок сообщения: Апгрейд Q5WVH LA-7912P Rev. 1.0 (v3-571g) до I7-3740qm Добавлено: 22 авг 2023, 17:30 |
Сообщения: 0 Откуда: Kazan
Добрый день. Имеется ноутбук Acer Aspire v3-571g (NB.Y1X11.001). Установлен процессор i5-3210m. Хочется заменить процессор на i7-3740qm. Возникает вопрос, хватит ли питания данной плате для этого процессора, потому как на плате не хватает, моим не очень "натасканным" глазом, нескольких элементов вокруг процессора(мосфетов и дросселей). Сходил сюда там нет поддержки i7. Так же здесь человек пишет, что нет поддержки, но мне на форуме ответил, что должен завестись, тому я нашел подтверждения в интернете, что процы заводились, но там были настолько любители, что "завелись и ладно", а тестов нет, только в паре видео проскользнуло, что проц не выходит на заявленную частоту, да и вообще сбрасывает частоту. Собственно вопрос. Возможно ли допаять недостающие элементы, если да то, что точно нужно, фото платы тоже приложу, или же это "невозможно", либо очень трудозатратно, что легче купить подходящую плату? По поводу охлаждения и более мощного блока питания в курсе, эти оба вопроса по сути решены. Фото материнской платы здесь
Away
Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Q5WVH LA-7912P Rev. 1.0 (v3-571g) до I7-3740qm Добавлено: 22 авг 2023, 17:39 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,324.27
Сообщения: 1627 Откуда: 161
Разница в TDP 10W несущественно. Kostik-alm писал(а): По поводу охлаждения и более мощного блока питания в курсе, эти оба вопроса по сути решены. сомнительные телодвижения особенно по охлаждению. не так случайно решено? Вложение: 1449132772176867227.jpg
Kostik-alm
Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Q5WVH LA-7912P Rev. 1.0 (v3-571g) до I7-3740qm Добавлено: 22 авг 2023, 18:38 |
Away писал(а): Разница в TDP 10W несущественно. Если я правильно вас понял, вы считаете, что доп. элементы не понадобятся для корректной работы 3740qm? Просто меня смущает, что плата распаяна "не полностью". Инженеры не просто так задумывали доп элементы и на других версиях эти доп элементы присутствуют. Away писал(а): не так случайно решено? к сожалению не могу увидеть вложения и отвечать могу только раз в час, слишком юн на данном форуме)
Kostik-alm
Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Q5WVH LA-7912P Rev. 1.0 (v3-571g) до I7-3740qm Добавлено: 22 авг 2023, 20:47 |
Away писал(а): был ноутбук на 7912 но 7912 бывают разные, об этом я и говорю, что в моем случае 7912 который "не полностью" распаян. есть 7912 где полная распайка, там у меня вопросов нет, что всего должно хватать
Away
Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Q5WVH LA-7912P Rev. 1.0 (v3-571g) до I7-3740qm Добавлено: 22 авг 2023, 21:06 |
Kostik-alm писал(а): 7912 бывают разные Которые с "завода" идут на пеньках и i3 i5 сандалях у них 2 дросселя. В моем случае был Pentium B960 (ноут Packard Bell TV11HC) и тоже 2 дросселя. Можно заморочиться и распаять 3 фазу ниче сложного. Щас глянул в своих донорах 18 плат 7912 все с 2 дросселями. Получается 3 дроссельные сверхредкие.
Kostik-alm
Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Q5WVH LA-7912P Rev. 1.0 (v3-571g) до I7-3740qm Добавлено: 22 авг 2023, 21:57 |
Away писал(а): распаять 3 фазу ниче сложного я был бы очень признателен, если вы на этом остановитесь более подробно, для человека который "не очень в теме". Что конкретно нужно распаять и где) желательно с отметками на фото фото на форуме не вижу если что бюджетный ноут, требует бюджетного апгрейда) риски конечно понимаю, паяльник держать умею, даже есть простенькая паяльная станция (не моя). Смотрел сервис бук, там где схемы платы, нифига не понял
den2
Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Q5WVH LA-7912P Rev. 1.0 (v3-571g) до I7-3740qm Добавлено: 22 авг 2023, 22:09 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 346.04
Сообщения: 3405 Откуда: оттуда)
Kostik-almОтправлю на почту борду и ссылку на схему смотрите чего нет,куда идёт и распаивайте. что из оборудки есть? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ---------- Спросите у этого челика https://vlab.su/memberlist.php?mode=viewprofile&u=45487 мож спаяет вам.чтоб вы не убили мать,раз знаний нет и не понимаете чего и как.
Kostik-alm
Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Q5WVH LA-7912P Rev. 1.0 (v3-571g) до I7-3740qm Добавлено: 23 авг 2023, 10:23 |
den2 писал(а): Отправлю на почту борду и ссылку на схему смотрите чего нет,куда идёт и распаивайте. За схему спасибо. Борду как раз находил, только мне она как "iphone для макаки" Человеку на почту отписал, спасибо
Kostik-alm
Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Q5WVH LA-7912P Rev. 1.0 (v3-571g) до I7-3740qm Добавлено: 24 авг 2023, 16:05 |
Ivanches писал(а): Есть живая плата на руках) Если что фото могу скинуть
ДаДаДа, я был бы очень признателен!! 2 дня, вечерами, сижу сам пытаюсь разобраться, пока мало выходит ) так же фото моей платы есть в первом посте, в самом низу ссылка
Kostik-alm
Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Q5WVH LA-7912P Rev. 1.0 (v3-571g) до I7-3740qm Добавлено: 24 авг 2023, 17:07 |
Ivanches писал(а): https://postimg.cc/gallery/NcPjjZD Отлично, СПАСИБО!!! еще вопрос в догонку. Элементов не мало, лучше плату донора покупать, чтобы с нее переносить или отдельно элементы покупать? доноры посмотрел по 500-800 рублей продают
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Q5WVH LA-7912P Rev. 1.0 (v3-571g) до I7-3740qm Добавлено: 24 авг 2023, 17:37 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:52 Наличности на руках: 40.04
Сообщения: 327 Откуда: Ярославль
Kostik-alm писал(а): Добавлено: 28 минут назад Ivanches писал(а): https://postimg.cc/gallery/NcPjjZDОтлично, СПАСИБО!!! еще вопрос в догонку. Элементов не мало, лучше плату донора покупать, чтобы с нее переносить или отдельно элементы покупать? доноры посмотрел по 500-800 рублей продают Отдельно будет дороже однозначно,проще плату-донор. Но ищите именно с распаянными доп фазами,как у меня на плате
Kostik-alm
Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Q5WVH LA-7912P Rev. 1.0 (v3-571g) до I7-3740qm Добавлено: 24 авг 2023, 18:16 |
Ivanches писал(а): Отдельно будет дороже однозначно,проще плату-донор. Но ищите именно с распаянными доп фазами,как у меня на плате Хорошо. Спасибо!
