https://vlab.su/
Помогите выбрать нубук
https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=134235
Страница 2 из 2
Виктор1985 [ 08 июл 2023, 17:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите выбрать нубук
prapar писал(а):
или одинаковые с поддержкой обоих поколений
Нет. Разные же чипсеты
sasha_m [ 08 июл 2023, 17:35 ]
Одинаковые. Если Ivy поддерживает, то и Sandy тоже (но не наоборот).
В синкпаде этом сразу надо матрицу менять, родная убогая донельзя. А если менять, то на full hd сразу, а для этого костыль нужен за 50 баксов
Короч такое себе развлечение, только для фанатов марки
prapar [ 17 дек 2023, 18:40 ]
Lenovo B590 купил сегодня . Корпус на 4 решетка процика сломаны половина поперечин.Чипсет 70й проц 1005 память 2г винт 500г.Батарея изношена на 67%.
Память у есть ссд тоже - Посоветуйте, какой максимально процик в него можно воткнуть без танцев с бубном и какой если потанцевать?
И как с батареей быть -новую заказать или в этой банки поменять?
REM [ 17 дек 2023, 19:55 ]
ну на 70-й мост по честному только пенёк какойнить.....
prapar [ 17 дек 2023, 20:08 ]
i5- 3230m у них на некоторых шел - не встанет?
печалька - 2030M максимум получается.
в принципе 2020м проигрывает i5 ым но лучше i3 их. Для моих задач вполне сгодится
gid97 [ 19 дек 2023, 00:47 ]
Из личного опыта маки
В личной эксплуатации а1297 (аля служебный) i7,отрываем амд графику(теряем дисплей порт:(), добавляем 8+8 ddr3, сата ссд, +возможность установки оптибея есть и получаем бодрый ноут в люминевом корпусе+ матрица защищена стеклом от всевозможных внешних факторов повезет еще и с более менее живым акб подвернется
Дома фильмы покрутить трудиться а1370 (i7) чаще подключеный к телевизору. Вполне хватает
Один минус 4гб ram в современных реалях всетаки уже даже не разумный минимум и апгреднуть феном там уже не выйдет увы. Опять таки получаем ноут в отличном корпусе,
prapar [ 22 дек 2023, 15:02 ]
Памяти добавил ссд поменял - в принципе для моих задач за глаза. Единственное - второй жесткий диск (вместо двд) в биосе не видит. В винде -нормально. Это как-то решаемо? В сети не нашел все тупо ставят ссд вместо hd C dvd разъема система не грузится
prapar [ 25 дек 2023, 21:18 ]
нашел материнку от g 580 на 76 чипсете. Не подскажете платы g580 b590 взаимозаменяемы ?.
REM [ 25 дек 2023, 21:48 ]
а самому посмотреть?
prapar [ 26 дек 2023, 05:23 ]
по ходу не очень заменяемы :-ok-:
merlin [ 27 дек 2023, 12:41 ]
prapar писал(а):
не очень заменяемы
а если напильником? :)
prapar [ 27 дек 2023, 20:07 ]
Главное - начало положено - ноут уже в работе - в принципе вполне :co_ol: есть от чего плясать -
но как обычно охота двигаться дальше (апгрэйд). Буду потихоньку подыскивать что нибудь на 76 или 77 чипсете.
Если кому интересно - взял за 4000 т + 200р оперативки 2гига добавил. ссд на 240 кингстон свой был -
поставил вместо родного на 500гб который поставил вместо двд( + 200р оптибэй)
Кулер продул пыликом -температура в покое с 66 до 45 опустилась - под нагрузкой 58 гр.
den2 [ 27 дек 2023, 21:22 ]
Тот же Леново В590 20208
Он уже на нужном хабе и нужные процы поддерживает.
---------- Добавлено спустя 17 секунд: ----------
У вас видимо 20206
prapar [ 27 дек 2023, 21:48 ]
den2 писал(а):
У вас видимо 20206
Так и есть. Просто я когда покупал не обладал этой информацией о 206 и 208 плате - думал что на всех комплектациях одинаковая. А бумажка сзади была удалена.
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
